科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址:www.kj17.com 气相色谱仪检测柑橘类水果中苯丁锡的残留量 苯丁锡原药为无色晶状粉末,有效成分含量达97%,熔点138-139℃,25℃时蒸气压为6.7×10-6帕。难溶于水,溶于丙酮,易溶于苯、二氯甲烷等有机溶剂。对高等动物低毒,对鱼类等水生生物高毒。苯丁锡属感温型杀螨剂,加工成可湿性粉剂和胶悬剂等剂型使用,能有效和持续地防治植食性螨类,适用于苹果、柑橘、梨、葡萄、山楂、茶树、棉花、蔬菜。喷雾要均匀,因药效作用发挥较慢,须根据虫情预测预报提前用药。气温在22℃以上时药效增加,22℃以下时活性降低,15℃以下时药效较差,不宜在冬季使用。苯丁锡残效期较长,可达2-5个月。 针对柑橘类基质的复杂性,建立适合柑橘类水果中微量苯丁锡的测定方法十分有必要。本文采用气相色谱法分析,提取效率高,重重现性好,回收率高且稳定,可满足国内外柑橘类水果中苯丁锡残留量检测的要求。 仪器准备 GC5890N 气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)是利用国际先进技术,整合国产仪器优点,进行技术革新,推出的全新一代网络型实验室气相色谱仪。 1、全兼容美国安捷伦6890N 气相色谱仪,可直接接驳安捷伦 6890N氢火焰离子化检测器、热导检测器、电子捕获检测器、火焰光度检测器、氮磷检测器及相关检测器控制板; 2、仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与安捷伦6890N 相媲美; 3、、可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器。 4、广泛应用于石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门等领域。 样品处理: 提取:称取试样约5g, 置于 50mL离心管中,加入5mL 水、10mL丙酮-乙酸(体积比为99:1)溶液和10mL正己烷,旋涡混合器上混匀 1min 后, 以4200rpm 离心5min,将正己烷层转移至 50mL 离心管中。再用5mL正己烷重复提取残渣2次。合并正己烷萃取液于离心管中,在35℃下用氮气吹干。 衍生:向离心管中加入5mL正己烷溶解残留物,加入0.5mL乙基溴化镁,静置15min。加入1mol/L的盐酸4mL, 充分混匀,静置片刻,移取上清液(正己烷层)于玻璃离心管中。再用 5mL 正己烷重复提取残渣2次。合并正己烷提取液于离心管中,在35℃下氮吹仪上吹干,备用。 净化:向玻璃离心管中加入3mL正己烷溶解衍生产物,过预先用 3mL 丙酮、5mL正己烷活化的硅胶柱,用5mL正己烷-二氯甲烷(体积比为4:1)混合液洗脱,收集洗脱液于小试管中,在35℃下氮吹仪上吹至近干,再准确加入1mL 正己烷溶解。 色谱条件: 色谱柱 RTX-1毛细管木(30m×0.25mm×0.25um) 进样口 270℃,不分流进样 检测器 FPD,300℃ 柱温 初温150℃,保持 1min, 然后以 25℃/min 升至280℃,保持9min 检测波长 610nm 流速 1.0mL/min 进样体积 1uL 色谱图: 南京科捷分析仪器有限公司传真:Q: 传真:京科捷分析仪器有限公司QQ: 气相色谱仪检测柑橘类水果中苯丁锡的残留量 苯丁锡原药为无色晶状粉末,有效成分含量达97%,熔点138-139℃,25℃时蒸气压为6.7×10-6帕。难溶于水,溶于丙酮,易溶于苯、二氯甲烷等有机溶剂。对高等动物低毒,对鱼类等水生生物高毒。苯丁锡属感温型杀螨剂,加工成可湿性粉剂和胶悬剂等剂型使用,能有效和持续地防治植食性螨类,适用于苹果、柑橘、梨、葡萄、山楂、茶树、棉花、蔬菜。喷雾要均匀,因药效作用发挥较慢,须根据虫情预测预报提前用药。气温在22℃以上时药效增加,22℃以下时活性降低,15℃以下时药效较差,不宜在冬季使用。苯丁锡残效期较长,可达2-5个月。 针对柑橘类基质的复杂性,建立适合柑橘类水果中微量苯丁锡的测定方法十分有必要。本文采用气相色谱法分析,提取效率高,重现性好,回收率高且稳定,可满足国内外柑橘类水果中苯丁锡残留量检测的要求。 仪器准备 GC5890N气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)是利用国际先进技术,整合国产仪器优点,进行技术革新,推出的全新一代网络型实验室气相色谱仪。 1、全兼容美国安捷伦6890N气相色谱仪,可直接接驳安捷伦6890N氢火焰离子化检测器、热导检测器、电子捕获检测器、火焰光度检测器、氮磷检测器及相关检测器控制板; 2、仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与安捷伦6890N相媲美; 3、可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器。 4、广泛应用于石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门等领域。 样品处理: 提取:称取试样约5g,置于50mL离心管中,加入5mL水、10mL丙酮-乙酸(体积比为99:1)溶液和10mL正己烷,旋涡混合器上混匀1min后,以4200rpm离心5min,将正己烷层转移至50mL离心管中。再用5mL正己烷重复提取残渣2次。合并正己烷萃取液于离心管中,在 35℃下用氮气吹干。 衍生:向离心管中加入5mL正己烷溶解残留物,加入0.5mL乙基溴化镁,静置15min。加入1mol/L的盐酸4mL,充分混匀,静置片刻,移取上清液(正己烷层)于玻璃离心管中。再用5mL正己烷重复提取残渣2次。合并正己烷提取液于离心管中,在35℃下氮吹仪上吹干,备用。 净化:向玻璃离心管中加入3mL正己烷溶解衍生产物,过预先用3mL丙酮、5mL正己烷活化的硅胶柱,用5mL正己烷-二氯甲烷(体积比为4:1)混合液洗脱,收集洗脱液于小试管中,在35℃下氮吹仪上吹至近干,再准确加入1mL正己烷溶解。 色谱条件:见附件色谱图:见附件柑橘类水果中苯丁锡的气相色谱图
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《柑橘类水果中苯丁锡的残留量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他水果制品中农药残留检测,参考标准《暂无》,《柑橘类水果中苯丁锡的残留量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GC5890N气相色谱仪。
