PHENOMWORLD飞 纳 中 国飞纳电镜数秒遍览微观世界 飞纳台式扫描电镜带你领会生活的乐趣 化妆品是每个女孩子生活中的必需品,可是你知道化妆品中都是什么在起作用嘛?你知道化妆品的微观形貌是什么样嘛?今天飞纳台式扫描电镜带你去探索化妆品中的微观奥妙。 化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法,散布于人体表面的任何部位,如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等,以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观,或者修正人体气味,保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。化妆品按照作用有不同的分类,例如:保湿,防晒,去臭,美白等等。 案例一:去油防晒霜。天热的时候,很多女性会在使用去油霜,以便在出汗的时候,不容易影响容装,那么到底去油霜的原理在哪里呢?飞纳电镜取出小块样品,放在电镜测试,独家的抽真空15s,加上光学与电子导航,放大5000倍左右,会出现很规则的颗粒。继续放大IF-II K/I到15000倍,单个颗粒的形貌出现,原来每个颗粒表面都有孔隙,正是这种孔隙,把人体脸部的汗液吸附,保证脸部的干燥。然后用飞纳台式扫描电镜的能谱功能,可以测试每个颗粒小球成分,实验证明就是 SiO2. 飞纳中国·复纳科学仪器(上海)有限公司 案例二:洗发或者洗衣液独有的香料。香料,是一种能被嗅觉嗅出香气或味觉尝出香味的物质,是配制香精的原料。具有令人愉快的芳香气味,能用于调配香精的化合物或混合物。按其来源有天然香料和人造香料,按其用途有日用化学品用香料、食用香料和烟草香料之分。在化学工业中,全合成香料是作为精细化学品组织生产的。 很多洗发水都有一种功能:在洗发的时候没有太多的香味,但是等洗完吹干梳子梳的时候,头发就会飘出阵阵香味。 飞纳台式扫描电镜采用二次电子模式,在独家抽真空15S条件下,看到颗粒分规则和不规则的。每个颗粒内部都包含液体的有机物。在洗完头发或者衣服的时候,必然会残留颗粒在头发上,如果您用梳子梳头,就会破坏颗粒,里面包含香料的有机会就会挥发出来,就会闻到阵香味。 上海浦东新区丨张江高科技园区丨科苑路丨| 德国中心 E座热线|ww.phenom-china.com|info@phenom-china.com 化妆品是每个女孩子生活中的必需品,可是你知道化妆品中都是什么在起作用嘛?你知道化妆品的微观形貌是什么样嘛?今天飞纳台式扫描电镜带你去探索化妆品中的微观奥妙。化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法,散布于人体表面的任何部位,如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等,以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观,或者修正人体气味,保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。化妆品按照作用有不同的分类,例如:保湿,防晒,去臭,美白等等。案例一:去油防晒霜。天热的时候,很多女性会在使用去油霜,以便在出汗的时候,不容易影响容装,那么到底去油霜的原理在哪里呢?飞纳电镜取出小块样品,放在电镜测试,独家的抽真空15s,加上光学与电子导航,放大5000倍左右,会出现很规则的颗粒。继续放大到15000倍,单个颗粒的形貌出现,原来每个颗粒表面都有孔隙,正是这种孔隙,把人体脸部的汗液吸附,保证脸部的干燥。然后用飞纳台式扫描电镜的能谱功能,可以测试每个颗粒小球成分,实验证明就是SiO2.案例二:洗发或者洗衣液独有的香料。香料,是一种能被嗅觉嗅出香气或味觉尝出香味的物质,是配制香精的原料。具有令人愉快的芳香气味,能用于调配香精的化合物或混合物。按其来源有天然香料和人造香料,按其用途有日用化学品用香料、食用香料和烟草香料之分。在化学工业中,全合成香料是作为精细化学品组织生产的。很多洗发水都有一种功能:在洗发的时候没有太多的香味,但是等洗完吹干,梳子梳的时候,头发就会飘出阵阵香味。 飞纳台式扫描电镜采用二次电子模式,在独家抽真空15S条件下,看到颗粒分规则和不规则的。每个颗粒内部都包含液体的有机物。在洗完头发或者衣服的时候,必然会残留颗粒在头发上,如果您用梳子梳头,就会破坏颗粒,里面包含香料的有机会就会挥发出来,就会闻到阵阵香味。
关闭产品配置单
复纳科学仪器(上海)有限公司为您提供《化妆品中颗粒表面形态检测方案(扫描电镜)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中颗粒表面形态检测,参考标准《暂无》,《化妆品中颗粒表面形态检测方案(扫描电镜)》用到的仪器有null。
