AN_C_IC-082 刘慧潘广文李仁勇 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词 亚硝酸盐,酱油,米粉,紫外衍生,离子色谱 目标 采用紫外衍生法检测,建立一种实用、灵敏、准确度高的离子色谱法测定酱油、米粉中的亚硝酸盐。线性回归系数大于0.9995,且样品加标回收率良好。 引言 硝酸盐和亚硝酸盐为常用食品添加剂中的发色剂护色剂,不但可以改善食品的色、香、味,还有一定的抑菌作用。但近年来的研究证实,亚硝酸盐在一定条件下可能与胺类化合物生成亚硝胺类化合物,而此类化合物是一种致癌物质。因此亚硝酸盐作为亚硝胺的前身物质已被人们广泛重视,各国对其在食品加工中的使用量都制定了严格的指标。但酱油中往往有较高含量的氯化物,采用抑制电导检测时,高含量的氯化物会严重干扰亚硝酸根离子的测定,甚至完全掩盖亚硝酸根离子的出峰,常规紫外法也有假阳性的情况,所以本方法用紫外衍生法测定亚硝酸盐,快速、准确、灵敏度高,确保食品安全。 试剂和标准品 去离子水(Thermo Scientific GenPure Pro UV-TOC,P/N: 50131948) 乙腈(Fisher Scientific P/N A955-4) 亚硝酸根(Fisher Scientific P/N S347-250) 醋酸锌二水合物 ( Fisher Scientific P/N 207645000) 磺胺 ( Fisher Scientific P/N 132851000) 仪器 85%磷酸水溶液( Fisher Scientific P/N 20114500) Thermo ScientificTM ICS-5000*离子色谱系统,包括 ( N-(1-萘基)-乙二胺二盐酸盐( Fisher Sci e ntific P/N 423990250) ) -ICS-5000* DP 高压泵 -ICS-5000* EG 淋洗液发生器 ( 耗材 ) -ICS-5000* DC 检测器 Thermo Scientific PDA 紫外检测器 Thermo Scientific AS-AP 自动进样器 Thermo Scientific Target2 Nylon Syringe Filters (0.45 pm,30 mm, P/N F2500-1) Thermo Scientific Sorvall ST16台式离心机(P/N:75004240) ( Thermo ScientificTM OnGuard II RP柱(P/N057084) ) Thermo ScientificTM OnGuard II Na柱(P/N062962) Thermo Scientific IKA MS 3 basic minishaker旋涡混匀器(P/N: T2073617025) ( 一次性使用无菌注射器,1mL(上海米沙瓦医科工 业有限公司) ) ( Thermo Scientific Ultrasonic bath S 40超声波水浴机 (P/N:T_701FB15052) ) SCIENTIFIC 准确称取一定量(精确到0.001g)的亚硝酸钠配制成浓度均为1.000 g/L的亚硝酸根标准品储备液。取上述标准品储备液配制含亚硝酸根的浓度分别为1.00 pg/L、5.00 pg/L、20.0 pg/L、50.0 ug/L、100 pg/L的标准溶液。 衍生液及样品溶液的制备 衍生试剂的配制:取500mL烧杯,加入水250 mL,加入浓磷酸50 mL, 混匀后,加入磺胺20.0 g, 溶解后再加入N-(1-萘基)-乙二胺二盐酸盐1.0 g,加水使最终体积为500mL,避光使用(不用时于冰箱中避光冷藏)。 亚铁氰化钾(KFe(CN)3H2O):称取10.6g亚铁氰化钾至100 mL容量瓶中,加水溶解后,稀释至刻度。 乙酸锌(Zn (CH,COO)22H,O):称取22g乙酸锌至100mL容量瓶中,先加3mL冰醋酸溶解,用水至刻度。 酱油样品:样品1mL,稀释100倍,混匀后过OnGuard ⅡIRP柱,弃去初滤液3mL, 收集后续滤出液,进离子色谱分析。 米粉样品:称取米粉2.5g至100mL容量瓶中,加水20 mL,涡旋振荡2min, 超声10 min (如果样品仍然没有全部溶解,重复上述涡旋超声操作,直至样品完全溶解)加入亚铁氰化钾溶液1mL,乙酸锌溶液1 mL, 涡旋振荡2 min, 加水至刻度,摇匀超声30 min, 放置至室温,4000 rpm离心10 min, 取上清液过OnGuard IIRP柱,弃去初滤液3 mL, 收集后续滤出液,再过OnGuardⅡNa柱,弃去初滤液3 mL, 收集后续滤出液,进离子色谱分析。 色谱条件 分析柱: lonPac AG19 保护柱,50×4mm,(P/N: 062887);lonPac AS19 分离柱,250×4mm,(P/N: 062885); 淋洗液: KOH 梯度:0-7 min,30 mmol/L KOH, 7.1-12 min, 60 mmol/L KOH, 12.1-17 min, 30 mmol/L KOH 流速: 1 mL/min 柱温: 30°℃ 衍生液流速: 0.3mL/min 衍生反应管: 50 uL(绿色peek管) 检测器: 紫外检测 检测波长: 540nm 定量环: 100 pL 背压: 1921 psi 背景: 91.2mAU 图1亚硝酸根标准溶液色谱图(色谱峰1-亚硝酸根) 配制不同浓度的混合标准溶液,从低到高浓度依次进样,每个浓度进样3针。以离子浓度(pg/L)为横坐标,以峰面积的平均值为纵坐标,绘制标准曲线,结果见表1。线性范围宽,线性相关系数良好,满足定量分析需要。 表1 NO,的线性范围、准准工作曲线、方法定量限和精密度 名称 线性范围 线性方程 2 LOQ(pgL') RSD(%) (pgL) (pgL) (n=4) NO, 1.00~100 Y=0.0425X+0.0036 99.95 1.00 3.51 样品测定 为确定本方法的回收率和精密度良好,设计以下实验方案:测定酱油和米粉中亚硝酸盐的含量,并在两种样品品中分别添加亚硝酸盐的标准溶液进行回收率试验。试验结果见表2。样品加标谱图见图2。 表2样品测定结果及加标回收率实验 名称 测得量(pg/L) 加标量(pg/L) 加标后含量(pg/L) 回收率% 酱油 一 5 4.86 97.2 米粉 18.29 5 23.80 110.2 图2米粉样品加标实验色谱图 结论 本方法利用离子色谱紫外衍生法测定酱油、米粉中的亚硝酸盐,快速、准确、灵敏度高,精密度和回收率均符合规定的要求,能满足实际工作的要求。 ( [1] GBT 5009.33-2008 食品中的亚硝酸盐与硝酸盐 的测定 ) ( [2]张磊,刘肖,赵云峰等,离子色谱法测定食品中 硝酸盐和亚硝酸盐.中国食品卫生杂志,200 8 ,20(4): 294-297. ) 免费服务热线:1800 810 5118 400 6505118(支持手机用户)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
赛默飞色谱与质谱为您提供《酱油、米粉中亚硝酸盐检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于酱油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《酱油、米粉中亚硝酸盐检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-5000+高压离子色谱系统。
