令東南科儀Sinoinstrument Co.,Ltd. 实验过程及结果网址:www.sinoinstrument.com EYELA喷雾干燥小实验-干燥酱油 酱油是中国传统的调味品。用豆、麦、麸皮酿造的液体调味品。色泽红褐色,有独特酱香,滋味鲜美,有助于促进食欲。 实验 酱油干燥成粉末是什么样子呢?我们今天就用 EYELA 喷雾干燥机,做个实验看一下。 实验设备和材料 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771 成都:028-61375660 杭州:0571-88068711 西安■成都■天津■山东 武汉■重庆■■南京■厦门■深圳■香港 网址:www.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com 型号 SD-1010 产品代码No. 275178 类型 双流喷嘴式 水分蒸发量 Max.约 1500mL/h 温度调节范围及精度 40~200℃(入口温度)·±1℃ 风量调节范围 0.2~0.75m/min 喷雾压力调节范围 20~250kPa(0.2~2.5kg/cm) 搅拌速度范围·搅拌量 100~1000rpm·50mL~2L(水) 送液泵流量范围 150~1700mL/h 安全功能 蒸发管保护盖、漏电·电流过高保护器、过升温防止器、停电时手动复位、微电脑自我诊断功能(风量异常、温度异常加热器断电、送液压力异常) 喷嘴清洗定时设定 OFF 或 1~20分钟定时设定 附属功能 喷雾气体控制阀、ON-OFF转换开关 输出端口 0~10mV(入口温度、出口温度、干燥空气流量) 加热器 3kW 送液泵 蠕动泵 喷嘴 双流喷嘴式(标配内径0.71mm) 蒸发管·涡旋管 硬质玻璃 回收瓶 硬质玻璃(容量600mL) 样品搅拌器 DC无刷马达、输出功率6W、钴质磁力搅拌 排气扇 整流子型排气扇, Max.0.75m³·/min 流量可调 送液管 内径3.15×外径5.2mm 高压气体接咀口径 内径4mm×外径6mm软质聚氨酯导管用连接件 高压气体压力 压力294kPa(3Kg/cm)、流量 25L/min 以上 排气接口口径 外径50mm 外形尺寸·重量 700W×620D×1500H·约110kg 电源 AC220V·21A·4.2KVA·50/60HZ 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771 成都:028-61375660 杭州:0571-88068711 西安■成都■天津!■山东 武汉■重庆■■南京■厦门■深圳 香港 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com 开启热风(入口温度设定为150℃,风量设定为0.65 m3/min)至出口温度为68℃时,开启压缩机并设置喷嘴输压为 190 kPa, 开启进样泵设定进样速度为300mL/h,喷出的效果如上面的视频。 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771 成都:028-61375660 杭州:0571-88068711 西安■成都■天津■山东 武汉■重庆■■南京■厦门■深圳 香港 网址:www.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com 干燥后的酱油粉末如图,您了解了吗,后续会有更多趣味小实验,敬请期待! 广州:020-66618088 北京:010-62268660 上海:021-52586771 成都:028-61375660 杭州:0571-88068711 西安■成都■天津!■山东 武汉■重庆■■南京■厦门■深圳■香港 网址: www.sinoinstrument.com 邮箱: dongnan@sinoinstrument.com EYELA喷雾干燥小实验-干燥酱油 酱油是中国传统的调味品。用豆、麦、麸皮酿造的液体调味品。色泽红褐色,有独特酱香,滋味鲜美,有助于促进食欲。 实验酱油干燥成粉末是什么样子呢?我们今天就用EYELA喷雾干燥机,做个实验看一下。 实验设备和材料 开启热风(入口温度设定为150 ℃,风量设定为0.65 m3/min)至出口温度为68 ℃时,开启压缩机并设置喷嘴输压为190 kPa,开启进样泵设定进样速度为300 mL/h,喷出的效果如上面的视频。 干燥后的酱油粉末如图,您了解了吗,后续会有更多趣味小实验,敬请期待!
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
东南科仪为您提供《酱油中干燥酱油检测方案(喷雾干燥机)》,该方案主要用于酱油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《酱油中干燥酱油检测方案(喷雾干燥机)》用到的仪器有日本EYELA SD-1000型喷雾干燥机。
