中国药典2010年版对应高数色谱方法图库(第一册、引领分析沂技.在北尿谱oaQQ4006165163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 辛夷分析 辛夷的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为木兰科植物望春花Magnolia biondii Pamp.、玉兰Magnolia denudata Desr.或武当玉兰Mugnolia sprengeri Pamp.的干燥花蕾。冬末春初花未开放时采收,除去枝梗,阴干。 【功能与主治】散风寒,通鼻窍。用于风寒头痛,鼻塞,鼻渊,鼻流浊涕。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:用辛基键合硅胶为填充剂;以乙腈-四氢喃-水(35:1:64)为流动相;检测波长为278 nm。理论板数按木兰脂素峰计算应不低于9000。 对照品溶液的制备:精密称取在60℃减压干燥至恒重的木兰脂素对照品适量,加甲醇制成每1mL含木兰脂素0.1mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粗粉约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加乙酸乙酯20mL, 称定重量,浸泡30分钟,超声处理(功率250W, 频率33kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液3mL,加于中性氧化铝柱(100~200目, 2g, 内径9mm,湿法装柱,用乙酸乙酯5mL预洗)上, 用甲醇15mL洗脱,收集洗脱液,置25mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各4~10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 辛夷药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】《中国药典》中辛夷的含量测定以木兰脂素为质量评价依据,木兰脂素在Inertsil ODS-4中的色谱特点为:检测波长在278nm时木兰脂素吸收最强,色谱图较优;流动相为乙腈-四氢呋喃-水系统时,流动相的比例对木兰脂素及相邻色谱峰的分离具有显著的影响,乙腈比例在35%(v/v)之间均可以获得满意的分离度及分析效果,乙腈比例在35%(v/v)左右时,其分离度最好,优化流动相比例为乙腈-四氢呋喃-水(35:1:64);柱温对木兰脂素的保留也有一定影响,温度越高,保留时间越短,样品在35到45℃均有较好的分析效果,考虑到样品的稳定性及分析时间,本次采用35℃条件进行测定。 辛夷 样品来源:本品为木兰科植物玉兰Magnolia denuclatu Desr.的干燥花蕾。产地:河南。 对照品:木兰脂素(上海同田生物技术有限公司,批号:08060731,含量:98%) 供试品溶液的制备:取本品粗粉约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加乙酸乙酯20mL,称定重量, 浸泡30分钟,超声处理(功率250W,频率33kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液3mL, 加于中性氧化铝柱(100~200目, 2g, 内径9mm,湿法装柱,用乙酸乙酯5mL预洗)上,用甲醇15mL洗脱,收集洗脱液,置25mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的制备:精密密取在60℃减压干燥至恒重的木兰脂素对照品适量,加甲醇制成每1mL含木兰脂素0.1mg的溶液,即得。 色谱柱: Inertsil ODS-3 (4.6×150mm,5um) 流动相:乙腈-四氢呋喃-水(35:1:64) .中国药典2010年版对应高效液色谱方法图谱库(第一册)引领分析析技.在北尿谱牙oaQQ4006165163 辛夷 柱温:35℃检测波长:278 nm 流速:: 11.0mL/min进样量::10uL ※此条件同样适用于Inertsil ODS-4 (4.6×150mm,5pm) 推荐使用条件范围: 仪器配置: 色谱柱: Intersil ODS-3 (4.6×150 mm,5um) LC-20ADXR高压泵 流动相:乙腈-四青呋喃-水(32~37:1:67~62) DGU-20A3 脱气机 柱温:35~40℃ SPD-M20A二极管列列紫外可见光检测器 检测波长:278nm CTO-20AC柱温箱 流速:1.0mL/min CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 标准样品 实际样品 70278nm4nm (1.00) (1)辛中的本脂素 50-40-30- (1)20-10- A人 名称 保留时间(min) 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 木兰脂素 10.956 455152 26198 8770 1.09 木兰脂素标准曲线 峰面积 重现性数据如下 No. 标准样品保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 10.981 811903 10.998 466510 10.918 464902 10.992 809759 3 10.997 814394 10.911 464072 AverageRSD% 10.990 812018 10.942 0.44 465161 0.26 0.07 0.28 ( *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 ) 中国药典word版exe版pdf版及培训资料精华帖http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=fromuid= 色谱柱Inertsil ODS-3 (4.6x150mm,5μm)流动相:乙腈-四氢呋喃-水(35:1:64)柱温: 35℃检测波长278nm流速1.0ml/min进样量10μL※此条件同样适用于Inertsil ODS-4 (4.6x150mm, 5μm)
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《辛夷中木兰脂素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《辛夷中木兰脂素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
