中国药典2010年版对应高效液相色谱方法图谱库(第一册引领分析科技斗技北京谱朋-企业QQ:40061 65163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 连翘分析 连翘的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为木犀科植物连翘 Forsythic suspense (Thunb.) Vahl 的干燥果实。秋季果实初熟尚带绿色时采收,除去杂质,蒸熟,晒干,习称“青翘”;果实熟透时采收,晒干,除去杂质,习称“老翘”。 【功能与主治】清热解毒,消肿散结。与与痈疽,瘰疬,乳痈,丹毒,风热感冒,温病初起,温热人营,高热烦渴,神昏发斑,热淋尿闭。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以乙腈-水(25:75)为流动相;检测波长为277 nm。理论板数按连翘苷计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:精密称取连翘苷对照样品适量,加甲醇制成每1mL含0.2mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约1.0g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇15mL, 称定重量,浸溃过夜,超声处理25分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液5mL,蒸熟近干,加中性氧化铝0.5g拌匀,加置中性氧化铝柱(100~120目,1g,内径1~1.5cm)上,用70%乙醇80mL洗脱,收集洗脱液,浓缩至干,残渣用50%甲醇溶解,转移至5mL容量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照照溶液与供试品溶液各10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 连翘 样品来源:本品为木犀科植物连翘Forsythia suspense(Thunb.) Vahl的干燥果实。秋季果实初熟尚带绿色时采收,除去杂质,蒸熟,晒干,习称“青翘”;果实熟透时采收,晒干,除去杂质,习称“老翘”。 对照品:连翘昔(上海同田生物技术有限公司,批号:09040723,含量:99.06%)。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约2.0g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇30mL,称定·重量,浸渍过夜,超声处理25分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液10mL, 蒸熟近干,加中性氧化铝1.0g拌匀,加置中性氧化铝柱(100~120目,1g,内径1~1.5cm)上,用70%乙醇80mL洗脱,收集洗脱液,于旋转蒸发仪浓缩至干,残渣用50%甲醇溶解,转移至10mL容量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的制备:精密称取连翘苷对照品适量,加甲醇27%制成每1mL.含0.2mg的溶液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS ll (3.0 mm x 75 mm, 2.2 p m) 流动相:甲醇-水(47:63) 柱温:45℃检测波长:277 nm 流速:: 1.1 mL/min 进样量:4pL 仪器配置: UFLC-20ADXR高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 标准样品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 连翘苷 1.791 249922 66048 5581 1.18 连翘苷的重现性 No. 标准样品保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 [ 2 3 1.796 2500151.791 2500411.792 250029 1.711 196971 1.710 196809 1.703 196797 AvcrageRSD% 1.793 250028 1.708 196859 0.05 0.26 0.15 0.01 中国药典word版exe版pdf版及培训资料精华帖http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=fromuid= 色谱柱Shim-pack XR-ODS II (3.0 mm x 75 mm, 2.2um)流动相:甲醇-水(47:63)柱温: 45℃检测波长277nm流速1.1 mL/min 进样量4μL
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《连翘中连翘苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《连翘中连翘苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
