中国药典2010年版对应高效液相色谱方法图谱库(第一册引领分析科技在北京谱朋企业QQ:40061 65163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 槐花分析 槐花的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为豆科植物槐 Sophora japonica L.的干燥花及花蕾。夏季花开放或花蕾形成采收。即使干燥,除去枝、梗及杂质。前者习称“槐花”,后者习称槐米。 【功能与主治】凉血止痛,清肝泻火,用于便血,痔血,血痢,崩漏,吐血,肝热目赤,头痛眩晕。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以甲醇-1%冰醋酸溶液(32:68)为流动相;检测波长为257nm;理论板数按金丝桃苷计算应不低于2000。 对照品溶液的制备:取芦丁对照品适量,加甲醇制成每1mL含0.1mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粗粉(槐花约0.2g、槐米0.1g)精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50mL甲醇,称定重量,超声处理(功率250W, 频率25kHz)30分钟,放冷,用甲醇补足减失的重量,滤过,精密量取续滤液2mL, 置于10mL容量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10uL, 注入液色色谱仪,测定,即得。本品按干燥品计算,含无水芦丁(C27H30016)槐花不得少于6.0%;槐米补得少于15.0%。 槐花 样品来源:本品为豆科植物槐 Sophora japonica L.的干燥花及花蕾。夏季花开放或花蕾形成采收。即使干燥,除去枝、梗及杂质。前者习称“槐花”,后者习称槐米。产地: 河北。 对照品:芦丁(上海同田生物技术有限公司,批号:08072223,含量:95.605%). 供试品溶液的制备:取本品粗粉(粉花约0.2g、槐米0.1g)精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50mL甲醇,醇定重量,超声处理(功率250W,频率25kHz)30分钟,放冷,用甲醇补足减失的重量,滤过,精密量取续滤液2mL, 置于10mL容量瓶中,加甲醇1mL再以超纯水稀释至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的制备:取芦丁对照品适量,加70%的1%冰醋酸溶液制成每1mL含0.1mg的溶液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS lI (3.0 mm × 75 mm, 2.2 u m) 流动相:甲醇-1%冰醋酸溶液(28:72) 柱温:65℃检测波长:257nm 流 速: 1.5mL/min 进样量:4uL 仪器配置: UFLC-20ADXR高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 标准样品 实际样品 名称 保留时间 而积 高度 理论塔板 拖尾因丫 芦丁 1.766 273061 54437 3116 1.08 芦丁的重现性 No. 标准样品保留时间 峰面积 实际样品保留时间 峰面积 1 23 1.763 273132 1.773 370544 1.766 272808 1.765 272652 1.772 371668 1.772 372253 AverageRSD% 1.764 2070360.09 0.09 1.772 371488 0.03 0.23 中国药典word版exe版pdf版及培训资料精华帖http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=fromuid= 色谱柱Shim-pack XR-ODS II(3.0x75mm,2.2um)流动相:甲醇-1%冰醋酸溶液(28:72)柱温: 65℃检测波长257 nm流速1.5 mL/min 进样量4μL
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《槐花中芦丁检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《槐花中芦丁检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
