中国药典2010年版对应高效液相色谱方法图谱库(第一册引领分析科技斗技北京谱朋-企业QQ:40061 65163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 高良姜分析 高良姜的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品为姜科植物高良姜Alpinia of ficinarum Hance的干燥根茎。夏末秋初采挖,除去须根及残留的鳞片,洗净,切段,晒干。 【功能与主治】温胃止呕,散寒止痛。用于脘腹冷痛,胃寒呕吐,嗳气吞酸。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.2%磷酸溶液(55:45)为流动相;检测波长为266nm。理论板数按高良姜素峰计算应不低于6000。 对照品溶液的制备:取高良姜素对照品,精密称定,加甲醇制成每1mL含40pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四过筛)约0.2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。本品按干燥品计算,含高良姜素(C15H1005)不得少于0.70%。 高良姜 样品来源:本品为姜科植物高良姜Alpinia of ficinarum Hance的干燥根茎。夏末秋初采挖,除去须根及残留的鳞片,洗净,切段,晒干。产地:广东。 对照品:高良高素(上海同田生物技术有限公司,批号:09040723,含量:99.06%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)0.2024g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL, 密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的制备:取高良姜素对照品适量,加甲醇制成储备液,然后用流动相稀释成每1mL含40ug的溶液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS II (3.0mm×75 mm, 2.2 um) 流动相:甲醇-0.2%磷酸(57:43) 柱温:65℃检测波长:266nm 流速::11.5mL/min 进样量:4pL 仪器配置: UFLC-20ADXR 高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 标准样品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子高良姜素 1.938 264587 69828 6301 1.02 高良姜素的重现性 No. 标准样品 保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 3 1.937 263966 1.935 164358 1.933 164172 1.933 163852 1.935 264396 1.938 264587 AverageRSD% 2643160.12 1.934 164127 0.06 0.16 0.08 0.12 中国药典word版exe版pdf版及培训资料精华帖http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=fromuid= 色谱柱Shim-pack XR-ODS II (3.0x75mm, 2.2μm)流动相:甲醇-0.2%磷酸(57: 43)柱温65℃检测波长266nm流速1.5ml/min进样量4μL
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《高良姜中高良姜素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中高良姜素检测,参考标准《暂无》,《高良姜中高良姜素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
