中国药典2010年版对应高效液色谱方法图谱库(第一册)引领分析科技尽在北京谱朋rteayQQ4006165163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 广枣分析 广枣的高效液相色谱 《中国药典》收载情况 【来源】本品系蒙古族习用药材。为漆树科植物南酸枣Choerospondias axillaries (Roxb.) Burtt et Hill的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收,除去杂质,干燥。 【功能与主治】行气活血,养心,安神。用于气滞血瘀,胸痹作痛,心悸气短,心神不安。 【含量测定】色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水-冰尹酸(1:99:0.3)为流动相;检测波长为270nm;柱温30℃。理论板数按没食子酸峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:取没食子食对照品适量,精密称定,加入甲醇制成每1mL含60ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品去核粉末(过二号筛)约1g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇20mL, 称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照照溶液与与试品溶液10pL,注入液相色谱仪,测定,即得。本品去核后按干燥品计算,含没食子酸(CzH;0)不得少于0.060%。 广枣 样品来源:本品系蒙古族习用药材。为漆树科植物南酸枣Choerospondias axillaries (Roxb.) Burtt et Hill的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收,除去杂质,干燥。产地:广东。 对照照:没食子酸(上海同田生物技术有限公司,批号:09021221,含量:98%) 供试品溶液的制备:取没食子酸对照品适量,精密称定,加入20%甲醇制成每1mL含60ug的溶液,即得。 对照品溶液的制备:取本品粉末(过二号筛)1.0042g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇20mL, 称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,然后用70%甲醇稀释2倍,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS II (3.0 mm x75 mm,2.2 um) 流动相:甲醇:水:醋酸(1:99:0.3) 柱温:25℃检测波长:270 nm 流速:1.2mL/min 进样量:4pL 仪器配置: UFLC-20ADXR 高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋reaQQ40061 标准样品 实际样品 270nm,4nm(1.00) (1)没食子酸标准品 (1) 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 没食子酸 2.028 46682 11730 6425 1.21 没食子酸的重现性 No. 标准样品保留时间 峰面积 实际样品 保留时间 峰面积 1 2 3 2.028 46682 2.016 102067 2.028 46813 2.012 102452 2.029 46640 2.012 102128 AverageRSD% 2.028 46712 2.013 102216 0.03 0.19 0.11 0.20 中国药典word版exe版pdf版及培训资料精华帖http://www.yaojia.org/forum.php?mod=viewthread&tid=fromuid= 色谱柱Shim-pack XR-ODS II(3.0 mm x75 mm, 2.2μm)流动相:甲醇:水:醋酸(1: 99: 0.3)柱温25℃检测波长270 nm流速1.2ml/min进样量4μL
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《广枣中没食子酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《广枣中没食子酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
