引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 合欢花分析 合欢花的高效液相色谱 药典收载情况 潭】本品为豆科植物合欢Albizia julibrissin Durazz. 的干燥花序或花蕾。夏季花开放时择晴天采收或花蕾形成时采收, 【功能与主治】解郁安神。用于心神不安,忧郁失眠。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈剂0.1%磷酸溶液(25:75)为流动相;检测波长为256 nm。理论板数按斛皮苷峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:取檞皮苷对照品适量,精密称定,加稀乙醇制成每1mL含60 pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.25 g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇50 mL, 称定重量,加热固流30分钟,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10uL,注入液相色谱仪,测定,即得。 2.合欢花药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】 《中国药典》中合欢花的含量测定以檞皮苷为质量评价依据, 其在Inertsil ODS-4中的色谱特点为:检测波长在256 nm时檞皮苷吸收最强,色谱图较优;在流动相组成为乙腈-0.1%磷酸系统时,流动相的比例对皮苷及相邻色谱峰的分离有显著的影响,流动相乙腈的比例在20%左右时,其分离度最好,选择乙腈比例在15~25%(v/v)之间均可以获得满意的分离离及分析效果,考虑到分析时间,采用上述色谱柱,优化流动相比例为乙腈-0.1%磷酸溶液(20:80);柱温对檞皮苷的保留也有-定影响,温度越高,保留时间越短,样品在25到45度均有较好的分析效果,考虑到样品的稳定性及分析时间,本次采用35度条件进行测定。 合欢花 样品来源:本品为豆科植物合欢合欢Albizia julibrissin Durazz.的干燥花序或花蕾。产地:河北。 对照品:品皮苷(中国药品生物制品生定所,批号:110781-200504,含量:98%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.25 g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇50mL,称定重量,加热固流30分钟,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的制备:取檞皮苷对照品适量,精密称定,加稀乙醇制成每1 mL含60pg的溶液,即得。 色谱柱: Inertsil ODS-4 (4.6×150 mm, 5 um) 推荐使用条件范围: 流动相:乙腈-0.1%磷酸(20:80) 色谱柱: Intersil ODS-4(4.6×150 mm, 5 um) 柱 温: 35℃ 流动相:乙腈-0.1%磷酸(15~25:85~75) 检测波长:256nm 柱温::25~45℃ 流 速::11.0 mL/min 检测波长:256nm 进样量: 10uL 流速:1.0 mL/min 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006165163 仪器配置: LC-20ADXR 高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器 DGU-20A,脱气机 CTO-20AC 柱温箱 CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 槲皮苷 12.284 1656332 84485 9056 1.12 槲皮苷标准曲线 重复性数据如下: 槲皮苷 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 12.121 3351258 12.284 1656332 2 12.158 3352012 12.328 1661652 3 12.169 3349672 12.346 1661875 Average 12.149 3350981 12.319 1659953 RSD% 0.21 0.04 0.26 0.19 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil ODS-4 (4.6 x 150 mm,5um)流动相:乙腈-0.1%磷酸(20:80)柱温:35℃检测波长:256nm流速:1ml/min进样量:10ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《合欢花中槲皮苷检测方案(通用色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《合欢花中槲皮苷检测方案(通用色谱配件)》用到的仪器有null。
