引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 水飞蓟分析 水飞蓟的高效液相色谱 药典收载情况 、采源】本品为菊科植物水飞蓟Silybum marianum (L.) Gaertn. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收果序,晒干,打~毛实,除去杂质,晒干。 【功能与主治】清热解毒,疏肝利胆。用于肝胆湿热,胁痛,黄疸。 .含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水-冰醋酸52:1)为流动相;检测波长为287 nm。理论板数按水飞蓟宾峰计算应不低于5000。 对照品溶液的制备:精密称取水飞蓟宾对照品12 mg, 置50mL量瓶中,加甲醇适量使溶解,并稀释至刻度,摇匀;精安取5 mL, 置10mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加75%甲醇50 mL, 密塞,称定重二、加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用75%甲醇补足减失的重量,摇匀,静置,取上清液,即得。 买定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5 uL,注入液相色谱仪,测定,以水飞蓟宾两个峰面积之和计算,三得。 2.水飞蓟药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】 《中国药典》中水飞蓟的含量测定以水飞蓟宾为质量评价依据,其在Inertsil ODS-3中的色谱特点为:在流动相组成为甲醇-水-冰醋酸系统时,流动相的比例对水飞蓟宾及相邻色谱峰的分离具有显著的影响,流动相甲醇的比例在45%左右时,其分离度最好,因此选择甲醇比例在45~55%(v/v)之间均可以获得较好的分离度及分析效果;柱温对水飞蓟宾的留时间及与相邻色谱峰的分离度影响很小。经过考察,在流动相比例为甲醇-水-冰醋酸(45:55:1),柱温40℃的色谱条=下,使用Inertsil ODS-4(4.6×150 mm, 5 um)柱亦可得到良好分析效果。 水飞蓟 样品来源:本品为菊科植物水飞蓟Silybum marianum (L.) Gaertn. 的干燥成熟果实。产地:四川 对照品:水飞蓟宾(中国药品生物制品检定所,批号:110768-200504,供含量测定用) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加75%甲醇50mL,密塞,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用75%甲醇补足减失的重量,摇匀,静置,取上清液,即得。 对照品溶液的制备:精密称取水飞蓟宾对照品12 mg, 置50mL量瓶中,加甲醇适量使溶解,并稀释至刻度,摇匀;精密量取5 mL, 置10mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 色谱柱: Inertsil ODS-3 (4.6×150 mm, 5 u.m) 流动相:甲醇-水-冰醋酸(45:55:1) 柱温:40℃ 检测波长:287nm 流速:1.0mL/min 进样量:10pL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 仪器配置: 推荐使用条件范围: LC-2CADXR高压泵 色谱柱: Intersil ODS-3(4.6×150 mm, 5 um) SPD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器CTO-20AC 柱温箱DGU-20A,脱气机CBM-20A 系统控制器 流动相:甲醇-水-冰醋酸(45~55:55~45:0.5~1) 柱温:35~45℃ 检测波长:287nm 流 速:::1.0 mL/min 对照品 实际样品 30- 20- 10 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 水飞蓟宾A 16.549 611507 17944 5418 1.09 水飞蓟宾B 18.260 653463 17152 5492 1.12 水飞蓟宾A标准曲线 9.01 ,Area(x100.000) 重复性数据如下: 8.0- Y=122743.7X R²= 0.9999 水飞蓟宾A 7.0- 6.0- 5.0- 4.0- 3.0- 2.0- No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 16.364 611655 17.579 1160506 2 16.549 611507 17.820 1165420 3 16.682 609206 17.533 1163812 Average 16.532 610789 17.644 1163246 RSD% 0.97 0.22 0.87 0.22 1.0- 0.0- 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 Conc. 浓度 mg/mL 水飞蓟宾B标准曲线 Area(x1000000) 10 Y=124445.6X 水飞蓟宾B R=0.9999 0.75- 0.50- 0.25 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 18.047 657562 19.431 1870441 2 18.260 653463 19.700 1875617 3 18.406 652472 19.371 1872954 Average 18.238 654499 19.501 1873004 RSD% 0.99 0.41 0.90 0.14 0.00 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 Conc. 浓度 mg/mL *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil ODS-3 (4.6x150 mm, 5um) 流动相:甲醇-水-冰醋酸(45:55:1)柱温:40℃检测波长:287 nm流速:1.0 mL/min 进样量:10ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《水飞蓟中水飞蓟宾检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《水飞蓟中水飞蓟宾检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
