引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 中国药典2010版对应高效液相色谱图集 鹿衔草分析 鹿衔草的高效液相色谱 :.药典收载情况 【来源】本品为鹿蹄草科植物鹿蹄草 Pyrola calliantha H. Andres或普通鹿蹄草Pyrola decorata H. Andres的干燥全草。全年均可采挖,除去杂质,晒至叶片较软时,堆置至叶片变紫褐色,晒干。 【功能与主治】祛风湿,强筋骨,止血。用于风湿痹痛,腰膝无力,月经过多,久咳劳嗽。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.1%磷酸溶液(5:95)为流动相;检测波长为235 nm。理论板数按水晶兰苷计算应不低于3000。 对照品溶液的制备: 取水晶兰苷对照品适量,精密称定,加水制成每1mL含0.25 mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粗粉约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入水50 mL,称定重量,在80℃水浴中提取1小时,放冷,再称定重量,用水补足减失的重量,滤过,精密量取续滤液20mL, 减压浓缩至干,残渣加水适量使溶解,转入5mL量瓶中,用水分次洗涤容器,洗涤液并入量瓶中,再加水至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5uL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 2.鹿衔草药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】 《中国药典》中鹿街草的含量测定以水晶兰苷为质量评价依据,水晶兰苷在Inertsil ODS-4中的色谱特点为:检测波长在235 nm时水晶兰苷吸收较强,色谱图较好;在流动相组成为甲醇-0.1%磷酸溶液系统时,流动相的比例对水晶兰苷及相邻色谱峰的分离具有显著的影响,流动相甲醇的比例在2%左右时,其分离度最好,选择甲醇比例在0~5%(v/v)之间均可以获得满意的分离度及分析效果,考虑到分析时间,采用上述色谱柱,优化流动相比例为甲醇-0.1%磷酸溶液(2:98);柱温对水晶兰苷的保留时间也有一定影响,温度越高,保留时间越短,样品在25到45度均有较好的分析效果,考虑到样品的稳定性及分析效果,本次采用35度条件对鹿衔草样品进行分析测定。 鹿衔草 样品来源:本品为鹿蹄草科植物鹿蹄草Pyrola calliantha H. Andres或普通鹿蹄草Pyrola decorata H. Andres的干燥全草。 对照品:水晶兰苷(成都曼斯特生物科技有限公司,批号:A0532,含量:96%) 供试品溶液的制备:取本品粗粉约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入水50 mL,称定重量,在80℃水浴中提取1小时,放冷,再称定重量,用水补足减失的重量,滤过,精密量取续滤液20 mL,减压浓缩至干,残渣加水适量使溶解,转入5mL量瓶中,用水分次洗涤容器,洗涤液并入量瓶中,再加水至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的制备:取水晶兰苷对照品适量,精密称定,加水制成每1mL含0.25mg的溶液,即得。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 色柱: Inertsil ODS-4(4.6×150 mm, 5 um) 推荐使用条件范围: 流动相::甲醇-0.1%磷酸溶液(2:98) 色谱柱: Intersil ODS-4(4.6×150 mm, 5 pm) 柱温:35℃ 流动相:甲醇-0.1%磷酸溶液(0~5:100~95) 检测波长:235 nm 柱温:25~45℃ 流充速:1.0mL/min 检测波长:235 nm 进样量:10pL 流 速:::1.0 mL/min 仪器配置: LC-20ADXR高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器 CTO-20AC 柱温箱 CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC自动进样器 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 水晶兰苷 7.863 1727694 121855 6744 1.14 水晶兰苷的标准曲线 重复性数据如下: 水晶兰苷 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 7.822 980043 7.863 1727694 2 7.810 982514 7.809 1789664 3 7.828 980198 7.809 1789664 Average 7.820 980918 7.827 1769007 RSD% 0.12 0.14 0.40 2.02 色谱柱:Inertsil ODS-4(4.6 x 150 mm, 5um)流动相:甲醇-0.1%磷酸溶液(2:98)柱温:35°C检测波长:235 nm流速:1.0 mL/min进样量:10ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《鹿衔草中水晶兰苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《鹿衔草中水晶兰苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
