引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 檞寄生分析 檞寄生的高效液相色谱 ..药典收载情况 来源】本品为桑寄生科植物檞寄生Viscum coloratum (Komar.) Nakai 的干燥带叶茎枝。冬季至次春采割,除去粗茎,门段,干燥,或蒸后干燥。 【功能与主治】祛风湿,补肝肾,强筋骨,安胎。用于风湿痹痛,腰膝酸软,胎动不安。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.1%磷酸溶液(15:85)为流动相;检测波长一264 nm。理论板数按紫丁香苷峰计算应不低于5000。 对照品溶液的制备:取紫丁香苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含50ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品细粉约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇25 mL,密塞,称定重量,超菩处理(功率300 W, 频率 25 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,却得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与液试品溶液10pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 2.檞寄生药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】 《中国药典》中中寄生的含量测定以紫丁香苷为质量评价依据,紫丁香苷在Inertsil ODS-4中的色谱特点为:检测波长在264 nm时紫丁香苷吸收较强,色谱图较好;在流动相组成为甲醇-0.1%磷酸溶液系统时,流动相的比例对紫丁香苷及相邻色谱峰的分离具有显著的影响,流动相甲醇的比例在10%左右时, 其分离度较好,选择甲醇比例在10~15%(v/v)之间均可以获得满意的分离度及分析效果,考虑到分析时间,采用上述色谱柱,优化流动相比例为甲醇-0.1%磷酸溶液10:90);柱温对紫丁香苷的保留时间也有一定影响,温度越高,保留时间越短,样品在25到45度均有较好的分析效果,考虑到样品的稳定性及分析效果,本次采用35度条件对对寄生样品进行分析测定。 檞寄生 样品来源:本品为桑寄生科植物檞寄生Viscum coloratum (Komar. ) Nakai 的干燥带叶茎枝。产地:黑龙江 对照品:紫丁香苷(上海同田生物制品有限公司,批号:08112621,含量:98%) 供试品溶液的制备:取本品细粉约2g,精密称定,置定塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇25 mL, 密塞,称定重量,超声处理(功率300W,频率25 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的制备:取紫丁香苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL含50 ug的溶液,即得。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 色谱柱:Inertsil ODS-4(4.6x150 mm, 5um) 推荐使用条件范围: 流动相:甲醇-0.1%磷酸溶液(10:90) 色谱柱: Intersil ODS-4(4.6×150 mm, 5 jam) 柱温:35℃ 流动相:甲醇-0.1%磷酸溶液(10~15:90~85) 检测波长:264 nm 柱温:25~45℃ 流 速:1.0 mL/min 检测波长:264 nm 进样量::10uL 流 速:1.0 mL/min 仪器配置: LC-20ADXR高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器CTO-20AC柱温箱CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 紫丁香苷 49.791 683930 8641 9020 1.01 紫丁香苷标准曲线 重复性数据如下: 紫丁香苷 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 50.802 1437448 49.791 683930 2 50.701 1429783 49,479 681093 3 50.520 1427279 49.416 686066 Average 50.674 1431503 49.562 683696 RSD% 0.28 0.37 0.41 0.36 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil ODS-4(4.6 x 150 mm, 5um)流动相:甲醇-0.1%磷酸溶液(10:90)柱温:35°C检测波长:264 nm流速:1.0 mL/min进样量:10 ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《槲寄生中紫丁香苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《槲寄生中紫丁香苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
