引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 野马追分析 野马追的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为菊科植物轮叶泽兰Eupatorium lindleyanum DC.的干燥地上部分。秋季花初开时采割,晒干。 【功能与主治】化痰,止咳,平喘。用于慢性支气管炎,痰多咳喘。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验::以十八烷基键合硅胶为填充剂,以乙腈-1%乙酸水溶液(10:90)为流动相;检测波长为255 nm。理论板数按金丝桃苷峰计算应不低于8000。 对照品溶液的制备:取金丝桃丝对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含50ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约1g,精密称定,置圆底烧瓶中,精密加入70%甲醇20 mL, 称定重量,回流提取1小时,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,离心(每分钟3000转)15分钟,精密量取上清液10 mL置蒸发皿中,水浴蒸干,残渣加甲醇适量使溶解,转移至5 mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10uL,注入液相色谱仪,测定,即得。 2.野马追药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】 《中国药典》中野马追的含量测定以金丝桃苷为质量评价依据, 其在Inertsil ODS-3中的色谱特点为:检测波长在255 nm时对照品吸收接近最强,色谱图较优;在流动相组成为乙腈-1%乙酸水溶液系统时,流动相的比例对金丝桃苷及相邻色谱峰的分离具有显著的影响,流动相乙腈的比例在15%左右时,其分离度最好,选择乙腈比例在11~16%(v/v)之间均可以获得较好的分离度及分析效果;柱温对金丝桃苷的分离影响不大,在40到50℃时样品分离度较好,分离时间也较短。经过考察,在流动相比例为乙腈-1%乙酸水溶液(13:87),柱温50℃的色谱条件下,使用Inertsil ODS-3(4.6×150 mm, 5 um)柱能得到较满意的分析效果。 此外,使用Inertsil ODS-4柱亦可得到较好分析效果。 野马追 祥品来源:本品为菊科植物轮叶泽兰Eupatorium lindleyanum DC. 的干燥地上部分。产地:云南。 对照品:金丝桃苷(上海同田生物技术有限公司,批号:09012021,含量:99.1%)。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约1 g, 精密称定,置圆底烧瓶中,精密加入70%甲醇20 mL,称定重量,回流提取1小污,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,离心(每分钟3000转)15分钟,精密量取上清液10 mL置蒸发,水浴蒸干,残渣加甲醇适量使溶解,转移至5 mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即每 对照品溶液的制备:取金丝桃苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含50ug的溶液,即得。 引领分析科技尽在北京谱明-企业QQ:40061 65163 色谱柱: Inertsil ODS-3(4.6×150 mm, 5 um) 推荐使用条件范围: 流动相:乙腈-1%乙酸水溶液(13:87) 色谱柱: Intersil ODS-3(4.6×150 mm, 5 um) 柱温:50℃ 流动相:乙腈-1%乙酸水溶液(11:89~16:84) 测波长:255 nm 柱温:40~50℃ 流速:1.0mL/min 检测波长:255nm 进样量:: 10 pL 流速:1.0mL/min 仪器配置: LC-20ADXR高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器 DGU-20A,脱气机 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 金丝桃苷 21.342 3795556 101716 8018 1.21 金丝桃苷的标准曲线 重复性数据如下: 金丝桃苷 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 21.361 3745194 21.359 1241617 2 21.342 3795556 21.405 1243512 3 21.368 3748197 21.375 1245244 Average 21.357 3762982 21.380 1243458 RSD% 0.07 0.76 0.11 0.15 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil ODS-3(4.6 x 150 mm, 5um) 流动相:乙腈-1%乙酸水溶液(13:87)柱温:50℃检测波长:255 nm流速: 1.0 mL/min进样量:10ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《野马追中金丝桃苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《野马追中金丝桃苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
