引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 巴豆分析 巴豆的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为大戟科植物巴豆Croton tiglium L. 的成熟干燥果实。秋季果实成熟时采摘,堆置2~3天,摊开,干燥。【功能与主治】外用蚀疮。用于恶疮疥癣,疣痣。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-甲醇-水(1:4:95)为流动相;检测波长为292 nm。理论板数按巴豆苷峰计算应不低于5000。 对照品溶液的制备:精密称取巴豆苷对照品适量,加水制成每1mL含60 pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品种仁粉末(过三号筛)0.3 g, 精密称定,置索氏提取器中,加乙醚50 mL, 加热回流3小时, 弃去乙醚液,药渣挥干溶剂,连同滤纸桶移入具塞锥形瓶中,精密加入水50mL,称定重量,超声(功率300W, 频率24Hz)提取20分钟,放冷,再称定重量,用水补足减失的重量,摇匀,滤过,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10pL, 主入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含巴豆苷(C,HN,0,)不得少于0.80%。 2.巴豆药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】 《中国药典》中巴豆的含量测定以巴豆苷为质量评价依据,其在Inertsil ODS-3中的色谱特点为:在流动相组成为乙腈-甲醇-水系统时,流动相的比例对巴豆苷及相邻色谱峰的分离离有显著的影响,流动相甲醇的比例在4%左右,乙腈的比例在1%左右时,水的比例在95%左右时,其分离度最好,巴豆色谱图中杂质峰较少,因此选择甲醇的比例在4%左右,乙腈的比例在1%左右时,水的比例在95%左右均可以获得较好的分离度及分析效果;柱温对巴豆苷的保留时间及与相邻色谱峰的分离度影响很小。经过考察,在流动相比例为乙腈-甲醇-水(1:4:95),柱温35℃的色谱条件下,能得到较满意的分析效果。使用Inertsil ODS-4(4.6×150 mm, 5um)柱亦可得到良好分析效果。 巴豆 样品来源:本品为大戟科植物巴豆Croton tiglium L.的成熟干燥果实。产地:河北。 对寸品:巴豆苷(中国药品生物制品检定所,批号:110752-200511,含量:98%)。 供试品溶液的制备:供试品溶液的制备取本品品仁粉末(过三号筛)0.3 g,精密称定,置索氏提取器中,加乙醚50 mL,加热流3小时,弃去乙醚液,药渣挥干溶剂,连同滤纸桶移入具塞锥形瓶中,精密加入水50mL, 称定重量,超声(功率300, 率率24Hz)提取20分钟,放冷,再称定重量,用水补足减失的重量,摇匀,滤过,即得。 对照品溶液的制备:精密精取巴豆苷对照品适量,加水制成每1mL含60ug的溶液,即得。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 色谱柱: Inertsil ODS-3(4.6x150 mm, 5 pm) 推荐使用条件范围: 流动相:乙腈-甲醇-水(1:4:95) 色谱柱: Intersil ODS-3(4.6×150 mm, 5 um) 柱温:35℃ 流动相:乙腈-甲醇-水(3-1:2-4:93-95) 检测波长:292 nm 柱温:35~40℃ 流 速::11.0mL/min 检测波长:292 nm 进样量: 10uL 流 速:1.0mL/min 仪器配置: LC-20ADXR高压泵 SPD-M20A二极管阵列紫外可见光检测器 DGU-20A,脱气机 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A系统控制器 SIL-20AC 自动进样器 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 巴豆苷 3.881 381320 39947 4176 1.63 巴豆苷标准曲线 重复性数据如下: 巴豆苷 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 3.899 4843132 3.881 395081 2 3.894 4839076 3.878 393015 3 3.880 4832315 3.883 394475 Average 3.891 4838174 3.881 394190 RSD% 0.25 0.11 0.06 0.27 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil ODS-3(4.6 x 150 mm, 5um)流动相:乙腈-甲醇-水(l:4:95)柱温:35 ℃检测波长:292nm流速:1ml/min进样量:10ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《巴豆中巴豆苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《巴豆中巴豆苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
