引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 桔梗分析 桔梗的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为桔梗科植物桔梗Platycodon gradiflorum (Jacq.) A. DC.的干燥根。春、秋二季采挖,洗净,除去须根,趁鲜剥去外皮或不去外皮,干燥。 【功能与主治】宣肺,利咽,祛痰,排脓。用于咳嗽痰多,胸闷不畅,音哑,肺痈吐脓,疮疡脓成不溃。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙剂-水(25:75)为流动相;蒸发光散射检测器理论板数按桔梗皂苷D峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:取桔梗皂苷D对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL含0.5mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品取末(过二号筛)约2.0g, 精密称定,精密加入50%甲醇50 mL, 称定重量,超声处理(功率250 W, 频率40kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液25 mL置水浴上蒸干,残渣加水20 mL,微热使溶解,用水饱和的正丁醇振摇提取3次,每次20mL,合并正丁醇提取液,用氨试液50mL洗涤,弃去氨洗液,再用正丁醇饱和的水50mL洗涤,弃去水液,正丁醇液蒸干,残渣用甲醇3mL使溶解,加硅胶0.5g拌匀,置水浴上蒸干,加于以三氯甲烷-甲醇(9:1)制备的硅胶柱(内径2 cm, 10 g)上,以三氯甲烷-甲醇(9:1)50 mL洗脱,弃去洗脱液,再以三氯甲烷-甲醇-水(60:20:3)100 mL洗脱,弃去洗脱液,继用三氯甲烷-甲醇-水(60:29:6)100 mL洗脱,收集洗脱液,蒸干,残渣加甲醇溶解并转移至5 mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液5 pL、10pL,供试品溶液10~15pL,注入液相色谱仪,测定,以外标两点法对数方程计算,即得。 本品按干燥品计算,含桔梗皂苷D(C,,H,,028)不得少于0.10%。 2.桔梗药材高效液相色谱方法的建立 【色谱行为描述】 《中国药典》中桔梗的含量测定以桔梗皂苷D为质量评价依据之一,桔梗在Inertsil ODS-3中的色谱特点为:在流动相组成为乙腈-水系统时,流动相的比例对桔梗皂苷D的保留时间和与相邻峰的分离度具有显著的影响,乙乙比例在24~26%之间均可以获得满意的分离度,考虑到分析时间长短,优化流动相比例为乙腈-水(26:74);柱温对桔梗皂苷D的保留时间也有影响,柱温在30~45℃之间均可获得较好的分离度,考虑到分析时间的长短,优化柱温为40℃。经过考察此条件同样适用于在Inertsil ODS-4(4.6×150 mm, 5 um)中对桔梗进行分析。 桔梗 样品来源:本品为桔梗科植物桔梗Platycodon gradiflorum (Jacq.) A. DC.的干燥根。春、秋二季采挖,洗净,除去须趁鲜剥去外皮或不去外皮,干燥。产地:黑龙江 对照品:桔梗皂苷D成都曼斯特生物科技有限公司,批号:A0321,含量:98.0%) 供试品溶液的制备:取本品粉末(过二号筛)约2.0g, 精密称定,精密加入50%甲醇50 mL, 称定重量,超声处理(功z 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 250W,频率40 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液25 mL,置水浴上蒸干,残渣加水20 mL,微热使溶解,用水饱和的正丁醇振摇提取3次,每次20 mL,合并正丁醇提取液,用氨试液50 mL洗涤,弃去氨洗液,再用正丁醇饱和的水50 mL洗涤,弃去水液,正丁醇液蒸干,残渣用甲醇3mL使溶解,加硅胶0.5g拌匀,置水浴上蒸干,加于以三氯甲烷-甲醇(9:1)制备的硅胶柱(内径2 cm,10 g)上,以三氯甲烷-甲醇(9:1)50 mL洗脱,弃去洗脱液,再以三氯甲烷-甲醇-水(60:20:3)100 mL洗脱,弃去洗脱液,继用三氯甲烷-甲醇-水(60:29:6)100 mL洗脱,收集洗脱液,蒸干,残渣加甲醇溶解并转移至5 mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,即得。对照品溶液的制备:取桔梗皂苷D对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含0.5mg的溶液,即得。 色谱柱: Inertsil ODS-3 (4.6mm × 150 mm, 5 um) 推荐使用条件范围: 流动相:乙腈-水(26:74) 色谱柱: Intersil ODS-3(4.6×150 mm, 5 um) 柱温:40℃ 流动相:乙腈-水(24~26:76~74) 流充速:1.0mL/min 进样量: 10pL 柱温:30~40℃流速: 1.0mL/min ※该条件同样适用于Inertsil ODS-4(4.6×150 mm, 5 um)仪器配置: LC-20ADXR高压泵 ELSD-LTII低温蒸发光散射检测器 DGU-20A,脱气机 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC自动进样器 对照品 实际样品 名称 保留时间(min) 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 桔梗皂苷D 14.953 1206785 49813 8442 1.01 桔梗皂苷D标准曲线 重复性数据如下: 桔梗皂苷D No。 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面 1 14.953 1226785 14.740 108834 2 14.971 1246154 14.722 1056895 3 14.999 1222127 14.730 1043905 Average 14.974 1231688 14.731 1063049 RSD% 0.15 1.03 0.06 2.15 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil ODS-3 (4.6 mm x 150 mm,5um)流动相:乙腈-水(26:74)柱温:40℃流速: 1.0 mL/min进样量:10 ul
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京谱朋科技有限公司为您提供《桔梗中桔梗皂苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《桔梗中桔梗皂苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
