引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 丁公藤分析 丁公藤的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为旋花科植物丁公藤Erycibe obtusifolia Benth. 或光叶丁公藤Erycibe schmidtii Craib 的干燥藤茎。全年均可采收,切段或片,晒干。 【功能与主治】祛风除湿,消肿止痛。用于风寒湿痹,半身不遂,跌扑肿痛。 【含量测定】照高效液相色谱法(附录VID)测定。 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水-冰醋酸(32:68:0.16)为流动相;检测波长为298 nm。理论板数按东莨菪内酯峰计算应不低于2000。 对照品溶液的制备:取东莨菪内酯对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含40ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)约1 g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%乙醇50 mL, 称定重量,加热回流6小时,放冷,再称定重量,用70%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液25mL,置烧瓶中,浓缩至约1 mL, 加3 mol/L盐酸溶液10 mL, 水浴中加热水解2小时,立即冷却,移入分液漏斗中,用水10 mL分次洗涤容器,并入分液漏斗中,加氯化钠2g,用三氯甲烷强力振摇提取5次, 每次15 mL, 合并三氯甲烷液,加无水硫酸钠2g,搅拌,滤过,容器用少量三氯甲烷洗涤,滤过,滤液合并,70℃以下浓缩至近干,立即加甲醇使溶解,转移至10mL量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供与品溶液各10pL, 主入液相色谱仪,测定,即得。 2.丁公藤药材高效液相色谱方法的建立 (色谱行为描述】 《中国药典》中丁公藤的含量测定以东莨菪内酯为质量评价依据,其在lnertsil ODS-3中的色谱特点为:在流动相组成为甲醇-水-冰醋酸系统时,流动相的比例对东莨菪内酯及相邻色谱峰的分离离有显著的影响,流动相甲醇的比例在27%左右时,其分离度最好,丁公藤色谱图中杂质峰较少且与东莨菪内酯相比含量很低,因此选择甲醇比例在23~35%(v/v)之间均可以获得较好的分离度及分析效果;柱温对东莨菪内酯的保留时间及与相邻色谱峰的分离度影响很小。经过考察,在流动相比例为甲醇-水-冰醋酸(32:68:0.16),柱温40℃的色谱条件下,使用Inertsil ODS-4(4.6×150 mm,5 um )柱亦可得到良好分析效果。 丁公藤 样品来源:本品为旋花科植物丁公藤Erycibe obtusifolia Benth. 的干燥藤茎。产地:四川 对照品:东莨菪内酯(中国药品生物制品检定所,批号:110768-200504,供含量测定用 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)约1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%乙醇50mL, 称定重量,加热回流6小时,放冷,再称定重量,用70%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液25 mL,置烧瓶中,浓缩至约1 mL,加3 mol/L盐酸溶液10 mL, 水浴中加热水解2小时,立即冷却,移入分液漏斗中,用水10mL分次洗涤容器,并入分液漏斗中,加氯化钠2 g, 用三氯甲烷强力力摇提取5次,每次15 mL,合并三氯甲烷液,加无水硫酸钠2g,搅拌,滤过,容器用少量三氯甲烷洗涤,滤过,滤液合并,70℃以下浓缩至近干,立即加甲醇使溶解,转移至10mL量瓶中, 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 并稀释至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的制备:取东莨菪内酯对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含40pg的溶液,即得。 色谱柱: Inertsil ODS-3 (4.6×150 mm, 5 pm) 推荐使用条件范围: 流动相:甲醇-水-冰醋酸(27:73:0.16) 色谱柱: Intersil ODS-3(4.6×150 mm, 5 um) 柱温:40℃ 流动相:1:甲醇-水-冰醋酸(23~35:77~65:0.1~0.5) 检测波长:298 nm 柱 温: 35~45℃ 流 速:1.0 mL/min 检测波长:298 nm 进样量:10uL 流 速:1.0 mL/min 仪器配置: LC-20ADXR高压泵 SPD-M20A 二极管阵列紫外可见光检测器 CTO-20AC柱温箱 DGU-20A;脱气机 CBM-20A 系统控制器 SIL-20AC自动进样器 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 东莨菪内酯 14.382 4842186 173788 6461 1.28 东莨菪内酯标准曲线 重复性数据如下: 东莨菪内酯 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 14.382 4842186 14.368 9219287 2 14.372 4839044 14.362 9275230 3 14.378 4844969 14.368 9233796 Average 14.377 4842066 14.366 9242771 RSD% 0.03 0.06 0.03 0.32 *本数据由北京大学医学部陈世忠教授课题组提供 色谱柱:Inertsil ODS-3 (4.6 x 150 mm, 5um)流动相:甲醇-水-冰醋酸(27:73:0.16)柱温:40℃检测波长:298 nm流速:1.0 mL/min进样量:lOul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《丁公藤中东莨菪内酯检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《丁公藤中东莨菪内酯检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
