引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 大叶紫珠分析 大叶紫珠的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为马鞭草科植物大叶紫珠Callicarpa macrophylla Vahl 的干燥叶或带叶嫩枝。夏、秋二季采摘,晒干。 【功能与主治】散瘀止血,消肿止痛。用于衄血,咯血,吐血,便血,外伤出血,跌仆肿痛。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性用验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.5%磷酸溶液(17:83)为流动相;检测波长为332 nm。理论板数按毛蕊花糖苷峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:取毛蕊花糖苷对照品适量,精密称定,加50%甲醇制成每1mL含50 pug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过4号筛)约0.25g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇50mL, 称定重量,放置过夜,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10uL, 注入液相色谱议,测定,即得。 本品按干燥品计算,十毛蕊花糖苷(C,gH3601)不得少于0.15%。 大叶紫珠 样品来源:本品为马鞭草科植物大叶紫珠Callicarpa macrophylla Vahl 的干燥叶或带叶嫩枝。夏、秋二季采摘,晒干。产地:浙江。 对照品:毛蕊花糖苷(上海同田生物技术有限公司,批号:09071121,含量:98%)。 对照品溶液的制备:取毛蕊花糖苷对照品适量,精密称定,加50%甲醇制成每1 mL含50 ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过4号筛)0.2503 g, 置具塞锥形瓶中,精密加入50%甲醇50mL,称定重量,放置过夜,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用50%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,然后用50%甲醇稀释5倍,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ (3.0×75mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相::甲醇-0.3%磷酸溶液(17:83) UFLC-20ADXR 高压泵 柱主温:40℃ SPD-M20A 二极管阵列紫外可见光半微量检测器 检测波长:332 nm CTO-20AC 柱温箱 采集频率:40Hz CBM-20A系统控制器 流 速::1.2 mL/min SIL-20AC 自动进样器 进样量:4uL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 毛蕊花糖苷 2.330 59783 13460 6884 1.15 毛蕊花糖苷标准曲线 重复性数据如下: 毛蕊花糖苷 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 2.337 60028 2.375 79929 2 2.330 59783 2.371 79586 3 2.332 59927 2.373 79488 Average 2.333 59913 2.373 79668 RSD% 0.15 0.21 0.08 0.29 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 x 75 mm, 2.2um)流动相:甲醇-0.3%磷酸溶液(17:83)柱温:40℃检测波长:332 nm采集频率:40 Hz流速:1.2 mL/min进样量:4uL
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《大叶紫珠中毛蕊花糖苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《大叶紫珠中毛蕊花糖苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
