引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 杠板归分析 杠板归的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为蓼科植物杠板归Polygonum perfoliatum L.的干燥地上部分。夏季开花时采割,晒干。 【功能与主治】清热解毒,利水消肿,止咳。用于咽喉肿痛,肺热咳嗽,小儿顿咳,水肿尿少,湿热泻痢,湿疹,疖肿,蛇虫咬伤。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.4%磷酸溶液(50:50)为流动相;检测波长为360 nm。理论板数按斛皮素峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:取榭皮素对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL含30pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.7g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇盐酸(4:1)混合溶液50 mL,称定重量,置90℃水谷中加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液溶l0pL,注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含榭皮素(CsHO,)不得少于0.15%。 杠板归 样品来源:本品为蓼科植物杠板归Polygonum perfoliatum L.的干燥地上部分。夏季开花时采割,晒干。产地:广东。对照品:榭皮素(上海同田生物技术有限公司,批号:09120411,含量:99.00%) 对照品溶液的制备:取皮素对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL含1 mg的储备液,然后用流动相稀释成每1 mL含20pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)0.6955 g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇盐酸(4:1)混合溶液50 mL, 称定重量,置90℃水浴中加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ(3.0 mm x 75 mm, 2.2um) 仪器配置: 流动相:乙腈-0.4%磷酸溶液(用三乙胺调pH值至2.5)(20:80)UFLC-20ADXR高压泵 柱温:70℃ SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 检测波长:360 nm CTO-20AC 柱温箱 采集频率:6.25Hz CBM-20A 系统控制器 流 速::1.2 mL/min SIL-20AC 自动进样器 进样量:4pL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 槲皮素 2.458 127912 28803 7263 1.23 槲皮素标准曲线 重复性数据如下: 皮素 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 2.452 129124 2.462 228585 2 2.455 129445 2.463 229081 3 2.456 129263 2.467 228341 Average 2.454 129277 2.464 228669 RSD% 0.08 0.12 0.11 0.16 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 mm x 75 mm, 2.2 nm ) 流动相:乙腈-0.4%磷酸溶液(用三乙胺调pH值至2.5)(20:80)柱温:70℃检测波长:360nm采集频率:6.25 Hz流速:2 mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《杠板归中槲皮素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中槲皮素检测,参考标准《暂无》,《杠板归中槲皮素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
