引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 知母分析 知母的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为百合科植物知母Anemarrhena asphodeloides Bge. 的干燥根茎。春、秋二季采挖,除去须根及泥沙,晒干,习称“毛知母”;或除去外皮,晒干。 【功能与主治】清热泻火,滋阴润燥。用于外感热病,高热烦渴,肺热燥咳,骨蒸潮热,内热消渴,肠燥便秘。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.2%冰醋酸水溶液(15:85)为流动相;检溪波长为258 nm。理论板数按芒果苷峰计算应不低于6000。 对照品溶液的制备:取芒果苷对照品适量,精密称定,加稀乙醇制成每1 mL含50pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.1g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇25 mL, 称定重量.超声处理(功率400W, 频率40kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀。滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10uL,注入液相色谱议,测定,即得。 本品按干燥品计算,含芒果苷(C,HgOn)不得小于0.70%。 知母 样品来源:本品为百合科植物知母Anemarrhena asphodeloides Bge.的干燥根茎。春、秋二季采挖,除去须根及泥沙,晒干,习称“毛知母”;或除去外皮,晒干。产地:河北。 对照品:芒果苷(上海同田生物技术有限公司,批号:09051921,含量:95%)对照品溶液的制备:取芒果苷对照品适量,精密称定,加50%甲醇配制成每1mL含100ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品取末(过三号筛)0.1166 g, 置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇25 mL,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀。滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ(3.0 mm×75 mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相:乙腈-0.2%磷酸(10:90)UFLC-20ADXR 高压泵柱温:45℃SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器检测波长:258 nmCTO-20AC柱温箱流 速:1.2 mL/minCBM-20A 系统控制器进样量:4pLSIL-20AC自动进样器 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 芒果苷 2.701 654889 137734 8113 1.21 芒果苷标准曲线 重复性数据如下: 芒果苷 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 2.701 654889 2.676 363684 2 2.704 655057 2.680 363827 3 2.696 65334L 364265. Average 2.700 -654429 2.677- RSD% 0.15 -6544290.14 363925- 0.08 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 mm x 75 mm, 2.2um)流动相:乙腈-0.2%磷酸(10:90)柱温:45°C检测波长:258 nm流速:1.2 mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《知母中芒果苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《知母中芒果苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
