引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 紫苏梗分析 紫苏梗的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为唇形科植物紫苏Perilla frutescens (L.) Britt. 的干燥茎。秋季果实成熟后采割,除去杂质,晒干,或趁鲜切片,晒干。 【功能与主治】理气宽中,止痛,安胎。用于胸膈痞闷,胃脘疼痛,嗳气呕吐,胎动不安。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.1%甲酸溶液(38:62)为流动相;检测波长为330 nm。理论板数按迷迭香酸峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:取迷迭香酸对照品适量,精密称定,加60%丙酮制成每1mL含40pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入60%丙酮25mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W, 频率40 kHz)30分钟, 再称定重量,用60%丙酮补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液10pL与供试品溶液5~20uL,注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含迷迭香酸(CH0;)不得少于0.10%。 紫苏梗 样品来源:本品为唇形科植物紫苏Perilla frutescens (L.) Britt.的干燥茎。秋季果实成熟后采割,除去杂质,晒干,或趁鲜切片,晒干。产地:江苏。 对照品:迷迭香酸(上海同田生物技术有限公司,批号:09092931,含量:98%) 对照品溶液的制备:备迷迭香酸对照品适量,精密称定,加60%丙酮制成每1mL含40pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)0.5062g,置具塞锥形瓶中,精密加入60%丙酮 25mL,密塞,称定重量,超声处理30分钟,再称定重量,用60%丙酮补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ(3.0×75 mm, 2.2 pm) 仪器配置: 流动相:甲醇-0.1%甲酸(38:62)UFLC-20ADXR 高压泵柱温:40℃SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器检测波长:330nmCTO-20AC 柱温箱采集频率:40HzCBM-20A系统控制器流 速: 1.2mL/minSIL-20AC自动进样器进样量:4pL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 迷迭香酸 2.935 50015 7400 4673 1.18 迷迭香酸标准曲线 重复性数据如下: 迷迭香酸 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 2.935 50015 2.927 18944 2 2.937 49854 2.924 18953 3 2.934 49768 2.928 18930 Average 2.935 49879 2.926 18942 RSD% 0.05 0.25 0.07 0.06 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 x 75 mm, 2.2um)流动相:甲醇-0.1%甲酸(38:62) 柱温:40 ℃检测波长:330 nm采集频率:40Hz流速:1.2 mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《紫苏梗中迷迭香酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《紫苏梗中迷迭香酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
