引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 紫苏子分析 紫苏子的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为唇形科植物紫苏Perilla frutescens (L.) Britt. 的干燥成熟果实。秋季果实成熟时采收,除去杂质,晒干_【功能与主治】降气化痰,止咳平喘,润肠通便。用于痰壅所逆,咳嗽所喘,肠燥便秘。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.1%甲酸溶液(40:60)为流动相;检测波长为330 nm。理论板数按迷迭香酸峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:取迷迭香酸对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含80ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉本(过三号筛)约0.5g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入80%甲醇50 mL,密塞,称定重量,加热回流2小时,放冷,再称定重量,用80%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液10pL与供试品溶液20pL,注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含迷迭香酸(C1gH160g)不得少于0.25%。 紫苏子 样品来源:本品为唇形科植物紫苏Perilla frutescens (L.) Britt.的果燥成熟果实。秋季果实成熟时采收,除去杂质,晒干。产地:河北。 对照品:迷香酸(上海同田生物技术有限公司,批号:09092931,含量:98%)。 对照品溶液的制备:取迷迭香酸对照品适量,精密称定,加甲醇制成储备液,然后配制成每1 mL含80 pg的溶液(其中最终溶剂为80%甲醇),即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)0.5069g,置具塞锥形瓶中,精密加入80%甲醇50mL,密塞,称定重量,加热回流2小时,放冷,再称定重量,用80%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ (3.0×75 mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相:甲醇-0.1%甲酸溶液(38:62)UFLC-20ADXR高压泵柱温:40℃SPD-M20A难极管阵列紫外可见光半微量检测器检测波长:330 nmCTO-20AC 柱温箱采集频率:40HzCBM-20A系统控制器流速:1.2 mL/minSIL-20AC 自动进样器进样量:4pL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 迷迭香酸标准曲线 重复性数据如下: 迷迭香酸 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 2.806 102979 2.843 172684 2 2.812 102990 2.843 172509 3 2.817 102595 2.844 172700 Average 2.812 102855 2.843 172631 RSD% 0.20 0.22 0.02 0.06 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 x 75 mm, 2.2um) 流动相:甲醇-0.1%甲酸溶液(38:62) 柱温:40 ℃检测波长:330 nm采集频率:40 Hz流速:1.2 mL/min进样量:4 ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《紫苏子中迷迭香酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《紫苏子中迷迭香酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
