引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 土荆皮分析 土荆皮的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为松科植物金钱松Pseudolarix amabilis (Nelson) Rehd. 的干燥根皮或近根树皮。夏季剥取,晒干。 【功能与主治】杀虫,疗癣,止痒。用于疥癣瘙痒。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以辛烷基硅烷基合硅胶为填充剂;以甲醇-1%醋酸溶液(50:50)为流动相;检测波长为260 nm。理论板数按土荆皮乙酸峰计算应不低于5000。 对照品溶液的制备:取土荆皮乙酸对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL含45 ug的溶液。即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL, 密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供与品溶液溶10uL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含土荆皮乙酸(C,H280)不得少于0.25%。 土荆皮 样品来源:本品为松科植物金钱斗Pseudolarix amabilis (Nelson) Rehd. 的干燥根皮或近根树皮。夏季剥取,晒干。产地:河北。 对照品:土荆皮乙酸(成都曼斯特生物科技有限公司,批号: A0537,含量:98%)。 对照品溶液的制备:取土荆皮乙酸对照品适量,精密称定,加甲醇制成储备液。用流动相稀释成每1 mL含45 pg的溶液,摇匀,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)0.2059 g, 置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ (3.0×75 mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相:甲醇-1%醋酸(52:48) UFLC-20ADXR 高压泵 柱温:55℃ SPD-M20A二极管阵列外外可见光半微量检测器 检测波长:260 nm CTO-20AC 柱温箱 采集频率:40Hz CBM-20A系统控制器 流速:1.2mL/min SIL-20AC 自动进样器 进样量:4uL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 土荆皮乙酸 2.652 230213 49354 8065 1.19 土荆皮乙酸标准曲线 峰面积 重复性数据如下: 土荆皮乙酸 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 2.644 229925 2.624 314253 2.652 230213 2.623 313846 3 2.655 229722 2.622 313763 Average 2.650 229953 2.623 313954 RSD% 0.21 0.11 0.04 0.08 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 x 75 mm, 2.2um) 流动相:甲醇-1%醋酸(52:48)柱温:55°C检测波长:260 nm采集频率:40 Hz流速:1.2 mL/min进样量:4 ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《土荆皮中土荆皮乙酸检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《土荆皮中土荆皮乙酸检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
