引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 沙苑子分析 沙苑子的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为豆科植物扁茎黄芪Astragalus complanatus R. Br.的干燥成熟种子。秋末冬初果实成熟尚未开裂时采割植株,晒干,打下种子,除去杂质,晒干。 【功能与主治】补肾助阳,固精缩尿,养肝明目。用于肾虚腰痛,遗精早泄,遗尿尿频,白浊带下,眩晕,目暗昏花。 【含量测定 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.1%磷酸溶液(21:79)为流动相;检测波长为266 nm。理论板数按沙苑子苷峰计算应不低于4000。 对照品溶液的制备:取沙苑子苷对照品适量,精密称定,加60%乙醇制成制1mL含15pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入60%乙醇25mL,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用60%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液溶10uL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含沙苑子苷(C28H201)不得少于0.060%。 沙苑子 样品来源:本品为豆科植物扁茎黄芪Astragalus complanatus R. Br. 的干燥成熟种子。秋末冬初果实成熟尚未开裂时采割植株,晒干,打下种子,除去杂质,晒干。产地:陕西。 对照品:沙苑子苷A(成都曼斯特生物科技有限公司,批号:A0535,含量:98%)。 对照品溶液的制备:取沙苑子苷对照品适量,精密称定,加60%乙醇制成每1 mL含15pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)0.5058 g,置具塞锥形瓶中,精密加入60%乙醇25 mL,称定重量,加热回 流1小时,放冷,再称定重量,用60%乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ(3.0×75 mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相:乙腈-0.1%磷酸溶液(21:79) UFLC-20ADXR高压泵 柱温:35℃ SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 检测波长:266 nm CTO-20AC柱温箱 采集频率:40 Hz CBM-20A系统控制器 流 速:1.2mL/min SIL-20AC自动进样器 进样量:4uL 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 沙苑子苷 2.646 152321 30068 6555 1.12 沙苑子苷标准曲线 重复性数据如下: 沙苑子苷 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 2.646 152321 2.610 68484 2 2.653 152582 2.606 68209 3 2.651 152400 2.601 68444 Average 2.650 152434 2.606 68379 RSD% 0.14 0.09 0.17 0.22 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 x 75 mm, 2.2um)流动相:乙腈-0.1%磷酸溶液(21:79)柱温:35℃检测波长:266 nm采集频率:40 Hz流速:1.2 mL/min进样量:4 ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《沙苑子中沙苑子苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《沙苑子中沙苑子苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
