引领分析科技尽在北京谱明-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 板蓝根分析 板蓝根的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为十字花科植物菘蓝Isatis indigotica Fort. 的干燥根。秋季采挖,除去泥沙,晒干。 【功能与主治】清热解毒,凉血利咽。用于温疫时毒,发热咽痛,温毒发斑,疟腮,烂喉丹痧,大头瘟疫,丹毒,痈肿。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.02%磷酸溶液(7:93)为流动相;检测波长为245 nm。理论板数按(R,S)-告依春峰计算应不低于5000。 对照品溶液的制备:取(R,S)-告依春对照品品量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含40pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末约1g,精密称定,置圆底瓶中,精密加入水50 mL, 称定重量,煎煮2小时,放冷,再称定重量,用水补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10~20pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含(R,S)-告依春(C,H,NOS)不得少于0.020%。 板蓝根 样品来源:本品为十字花科植物菘蓝Isatis indigotica Fort. 的干燥根。秋季采挖,除去泥沙,晒干。产地:河北。 对照品:(R,S)-告依春(上海同田生物技术有限公司,批号:A0529,含量:98%); 对照品溶液的制备:取(R,S)-告依春对照品适量,精密称定,加甲醇制成储备液,然后用流动相稀释成每1 mL含40pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末1.012g, 置圆底瓶中,精密加入水50 mL, 称定重量,煎煮2小时,放冷,再称定重量,用水补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ(3.0×75 mm, 2.2 pm) 仪器配置: 流动相:甲醇-0.02%磷酸溶液(6:94) UFLC-20ADXR高压泵 柱温:30℃ SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 检测波长:245 nm CTO-20AC柱温箱 采集频率:40Hz CBM-20A 系统控制器 流 速: 1.2mL/min SIL-20AC 自动进样器 进样量:4uL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 对照品 实 际 样 品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 (R,S)-告依春 2.242 419604 110864 9041 1.19 (R,S)-告依春标准曲线 重复性数据如下: (R,S)-告依春 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 2.242 419604 2.253 176084 2 2.242 418875 2.253 175447 3 2.243 419105 2.255 176363 Average 2.242 419195 2.254 175965 RSD% 0.03 0.09 0.05 0.27 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II(3.0x75 mm, 2.2um)流动相:甲醇-0.02%磷酸溶液(6:94)柱温:30 ℃检测波长:245 nm采集频率:40 Hz流速:1.2 mL/min进样量:4 ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《板蓝根中告依春检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《板蓝根中告依春检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
