引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 黄蜀葵花分析 黄蜀葵花的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为锦葵科植物黄蜀葵Abelmoschus manihot(L.) Medic. 的干燥花冠。夏秋二季开花时采摘,及时干燥。 【功能与主治】清利湿热,消肿解毒。用于湿热雍遏,淋浊水肿;外治痈疽肿毒,水火烫伤。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.1%磷酸(15:85)为流动动;检测波长为360 nm。理论板数按金丝桃苷峰计算应不低于10000。 对照品溶液的制备:取金丝桃苷对照品适量,精密称定,加入甲醇制成每1mL含0.1mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过二号筛)约0.2g, 精密称定,置25mL量瓶中,加甲醇15 mL, 超声处理(功率250 W,频率30 kHz)30分钟,放冷,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液溶10pL,注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含金丝桃苷(C(H20O2)不得少于0.50%。 黄蜀葵花 样品来源:本品为锦葵科植物黄蜀葵Abelmoschus manihot(L.) Medic. 的干燥花冠。夏秋二季开花时采摘,及时干燥。产地:安徽。 对照品:金丝桃苷(上海同田生物技术有限公司,批号:9012021,含量:99.10%); 对照品溶液的制备:取金丝桃苷对照品适量,精密称定,加入甲醇制成储备液,然后用流动相稀释成相1 mL含0.1 mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过二号筛)0.1991 g, 置25mL量瓶中,加甲醇15 mL, 超声处理30分钟,放冷,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ(3.0×75 mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相:乙腈-0.1%磷酸(13:87) UFLC-20ADXR 高压泵 柱温:45℃ SPD-M20A二邹管阵列紫外可见光半微量检测器 检测波长:360 nm CTO-20AC 柱温箱 采集频率:40Hz CBM-20A系统控制器 流 速:11..1mL/min SIL-20AC 自动进样器 进样量:4uL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 金丝桃苷 4.275 441338 67657 10518 1.17 金丝桃苷标准曲线 重复性数据如下: 金丝桃苷 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 4.281 440842 4.279 269946 2 4.275 441338 4.278 269564 3 4.278 441944 4.274 269509 Average 4.278 441375 4.277 269673 RSD% 0.07 0.13 0.06 0.09 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 x 75 mm, 2.2um)流动相:乙腈-0.1%磷酸(13:87)柱温:45 ℃检测波长:360nm采集频率:40 Hz流速:1.1 mL/min进样量:4 ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《黄蜀葵花中金丝桃苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《黄蜀葵花中金丝桃苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
