引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 鹿衔草分析 鹿衔草的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为鹿蹄草科植物鹿蹄草Pyrola calliantha H. Andres 或普通鹿蹄草Pyrola decorata H. Andres 的干燥全草。全年均可采挖,除去杂质,晒至叶片较软时,堆置至叶片变紫褐色,晒干。 【功能与主治】祛风湿,强筋骨,止血,止咳。用于风湿痹痛,肾虚腰痛,腰膝无力,月经过多,久咳劳嗽。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-0.1%磷酸溶液(5:95)为流动相;检测波长为235 nm。理论板数按水晶兰苷峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:取水晶兰苷对照品适量,精密称定,加水制成每1mL含0.25mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粗粉约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入水50 mL, 称定重量,在80℃水浴中提取1小时,放冷,再称定重量,用水补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤续20mL, 减压浓缩至干,残渣加水适量使溶解,转入5 mL量瓶中,加水至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液溶5pL,注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含水晶兰苷(C16H220n)不得少于0.10%。 鹿衔草 样品来源:本品为鹿蹄草科植物鹿蹄草Pyrola calliantha H. Andres 或普通鹿蹄草Pyrola decorata H. Andres 的干燥全草。全年均可采挖,除去杂质,晒至叶片较软时,堆置至叶片变紫褐色,晒干。产地:河北。 对照品:水晶兰苷(成都曼斯特生物科技有限公司,批号:A0532,含量:96%)。 对照品溶液的制备:取水晶兰苷对照品适量,精密称定,加入甲醇制成储备液,然后用水稀释成每1mL含0.24 mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粗粉2.3116g, 置具塞锥形瓶中,精密加入水50 mL, 称定重量,在80℃水浴中提取1小时,放冷,再称定重量,用水补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液20mL,减压浓缩至干,残渣加水适量使溶解,转入5mL量瓶中,加水至刻度,摇匀,然后再用水稀释10倍,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ (3.0×75 mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相:甲醇-0.1%磷酸溶液(3:97) UFLC-20ADXR 高压泵 柱温:25℃ SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 检测波长:235nm CTO-20AC柱温箱 采集频率: 40Hz CBM-20A系统控制器 流速: 1.0mL/min SIL-20AC自动取样器 进样量:4pL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 对三 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 水晶兰苷 1.631 75494 21514 5452 1.17 水晶兰苷标准曲线 峰面积 重复性数据如下: 水晶兰苷 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 1.632 75539 1.628 109382 2 1.631 75494 1.628 109475 3 1.631 75646 1.628 109881 Average 1.631 75560 1.628 109579 RSD% 0.04 0.10 0.00 0.24 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0x75 mm, 2.2um)流动相:甲醇-0.1%磷酸溶液(3:97)柱温:25 ℃检测波长:235 nm采集频率:40 Hz流速:1.0 mL/min进样量:4 ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《鹿衔草中水晶兰苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《鹿衔草中水晶兰苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
