刘菊,潘广文,李仁勇赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词:离子色谱;米诺膦酸;磷酸盐;亚磷酸盐; lonPac AS14 引言 米诺膦酸是一种双膦酸盐类骨质疏松症治疗药物,属于第三代双膦酸盐类药物,通过抑制破骨细胞内焦磷酸法尼酯(FPP)合成酶活性,抑制破骨细胞的骨吸收,降低骨转换,起到防治骨质疏松的效果。因其合成过程中会引入磷酸盐和亚磷酸盐,成品中需要对这两种相关物质进行测定。中国药典中对双膦酸类药物中磷酸盐和亚磷酸盐的测定采用KOH梯度洗脱的方式进行分离,需要配置淋洗液发生器,仪器成本较高。当没有淋洗液发生器时,可采用碳酸钠和氢氧化钠混合流动相进行洗脱,磷酸盐和亚磷酸盐可得到较好的分离。 样品前处理: 结论: 取样品100mg, 精密称定,置100mL容量瓶中,加0.1 mol/L的氢氧化钠溶液10mL,超声溶解后加0.1 mol/L的盐酸10mL中和,再用水定量稀释制至刻度,摇匀,进样。 测试条件 采用AS14阴离子交换色谱柱,用Na,CO,和NaHCO。溶液洗脱时,磷酸盐以HPO的形式存在,无法与亚磷酸盐分离,用Na,CO,和NaOH溶液洗脱,磷酸盐以PO°形式存在,与亚磷酸盐分离度较好,且不受其他常规阴离子干扰。采用抑制型电导检测,可用于米诺膦酸中磷酸盐与亚磷酸盐的测定。 仪器: ICS 600系统; AS-AP自动进样器。 分析柱: lonPac AS14, 9pm, 250×4mm(P/N: 046124); 保护沐: lonPac AG14, 9pm,50×4mm(P/N:0 46134); 淋洗液: 3.2mmol/L Na,CO:+2mmol/L NaOH流速: 1.0mL/min: 进样体积:20pL; 检测: 抑制型电导, AERS 500 4mm(P/N: 082540),自再生模式 图1.样品溶液和样品加标溶液色谱图(注:5min左右的峰为氯离子) 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 免费服务热线:800810 5118 400 650 5118(支持手机用户) S CIENTIFIC SCIENTIFIC AB_C_IC-
关闭产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《米诺膦酸中磷酸盐亚磷酸盐检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于原料药中限度检查检测,参考标准《暂无》,《米诺膦酸中磷酸盐亚磷酸盐检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有赛默飞戴安ICS-600基础型离子色谱仪。
