Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 aβ异构体样品制备案例 PP10066应用及技术服务部 摘要:本实验采用 Cheetah HP100 高压制备仪器结合紫外检测器的方法,选择 Venusil XBP Silica(10um, 100A, 30×250 mm)填料对异构体样品进行了纯化。结果表明:样品在紫外外长220nm下,流动相为正己烷:乙醇=55:45+0.8%TEA,进行洗脱,能够有效分离,且峰形良好。 关键词: Cheetah HP100; aβ异构体样品,, VVeernusil XBP Silica 色谱柱 前言 样品有aβ两种构型,就由需要建立一个分离方法将两种构型分离。 表1.异构体信息 结构式 分子式 分子量 C23H27NO9 461.12 0OH 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 Cheetah HP100 高压制备仪器 试剂材料 正己烷、乙醇为色谱纯; 高效液相色谱柱: Venusil XBP Silica, 10 um, 100 A, 30×250mm; 异构体样品::客户提供。 样品前处理 样品是淡黄色针状固体,取170mg样品加入1.5 mL乙醇超声溶解,过0.22um滤膜过滤后进样。 制备条件 色谱柱:Venusil XBP Silica, 10 um, 100 A, 30×250mm; 流动相:正己烷:乙醇=55:45+0.8%TEA; ( 地址:天津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 ) ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com . cn 网址: w w w .ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 检测器:280nm; 流速:::36mL/min: 进样量:80mg。 检测条件 色谱柱:VVenusil XBP Silica,5 um, 100 A,,4.6×250mm: 流动相:|:正己烷:乙醇=1:1+0.8%TEA; 检测器:280nm; 流 速:1mL/min: 进样量::5uL。 结果与讨论 本实验采用 Venusil XBP Silica(10 u.m, 100 A, 30×250 mm)对异构体样品进行了制备,由图1可知,流动相为正己烷和乙醇,进行洗脱时,样品通过制备,峰形良好,所得产物纯度满足客户需求。 图1.制备色谱图(收集12-14 min 馏分) 图2.样品检测图谱 ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com.cn 网址: w w w. ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 图3.制备产物检测色谱图 结论 本实验采用 Venusil XBP Silica(10 um, 100A, 30×250mm)色谱柱对异构体样品进行了制备。结果表明 Venusil XBP Silica 填料对该样品分离效果良好,所得产物纯度能够满足客户要求。 附:相关产品 产品名称 规格 包装数量 订货号 Venusil XBP Silica 10 um, 100 A, 30x250 mm 1支 VSi902530-0 Venusil XBP Silica 5 um, 100 A, 4.6×250 mm 1支 VSi952505-0 1.5mL样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/PK 1109-0519 1.5mL 样品瓶盖 9 mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫 45°Shore A; 1.0mm 100/PK 0915-1819 -次性注射器 2mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML 液相进样针 20uL, 平头 1支/盒 JYZ-20UL 针筒过滤器 0.22 um 13 mm 单膜 200个/包 AS011320 ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com . cn 网址: w w w .ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《αβ异构体异构体样品中制备过程检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于αβ异构体异构体样品中制备过程检测,参考标准《暂无》,《αβ异构体异构体样品中制备过程检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有CHEETAH HP 系列高效液相制备色谱。
