Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 氨基酸样品反相制备案例 PP10092应用及技术服务部 摘要:本实验采用 LC-10F 高压半制备系统,选择 Venusil ASB C18 (5 um, 150 A,10×250mm)对氨基酸样品进行井纯化。结果表明:流动相为 5 mmol/L 七氟丁酸+0.7%TFA 水溶液和乙腈,进行洗脱,能够有效分离,且峰形良好。 关键词: LC-10F高压半制备系统;氨基酸样品;;Venusil ASB C18 前言 氨基酸样品的普遍检测方法都是衍生化后检测。在实际研究过程中,在动物提取物蛋白水解后,测试其中的氨基酸组成,有可能需要采用非衍生化的方法进行制备,将各个氨基酸分别进行鉴定等工作。本实验建立的制备纯化方法尝试使用简单的流动相体系实现分离,避免使用衍生化等破坏性操作。 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 LC-10F 高压半制备仪器, 试剂材料 水为去离子水,乙腈为制备级 色谱柱:Venusil ASB C18 (5 um, 150 A, 10×250 mm) 氨基酸样品:客户提供 样品前处理 样品是无色溶液状态,用0.22 um 滤膜过滤后直接上样 制备条件 色谱柱:Venusil ASB C18(5 um, 150 A, 10×250mm); 流动相: A:5mM七氟丁酸+0.7%TFA 水溶液; B:乙腈; 检测器: ELSD 85℃, Gas Flow: 2.0 nl/min; ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com . cn 网址: w w w. ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 流速:4mL/min; 进样量:20uL; 梯度: 表1.液相色谱梯度洗脱条件 时间/min 流速/(mL/min) A/% B/% 0.0 4.0 100.0 0.0 5.0 4.0 90.0 10.0 8.0 4.0 85.0 15.0 25.0 4.0 65.0 35.0 结果与讨论 本实验采用 Venusil ASB C18(5 um, 150 A, 10x250 mm)对氨基酸样品进行了分离,由表1及图1可知,流动相为5 mM 七氟丁酸+0.7%TFA 水溶液和乙腈,进行梯度洗脱时,样品分离良好。 图1.制备色谱图 结论 本实验采 Venusil ASB C18 (5 um, 150 A, 10x250 mm) 色谱柱对氨基酸样品进行了制备。 Venusil ASB C18 使用非衍生化的方法分离氨基酸分离效果良好,能够初步分离样品。 ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com.cn 网址: w w w.agela.com.cn 客服:400-606-8099 ) 附:相关产品 产品名称 规格 包装数量 订货号 VenusilASB C18 5 um 150 A 10×250 mm 1支 VS952510-0 1.5 mL样品瓶 短螺纹透明带书写处 100/PK 1109-0519 32×11.6 mm 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫 45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 一次性注射器 2mL 无针头 100支/包 LZSQ-2ML 液相进样针 20 uL, 平头 1支/盒 JYZ-20UL 针筒过滤器 0.22 um 13 mm 单膜 200个/包 AS011320 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《氨基酸样品中反相制备方法检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于氨基酸样品中反相制备方法检测,参考标准《暂无》,《氨基酸样品中反相制备方法检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC-10F 高效液相色谱仪。
