Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 低聚果糖样品制备案例 PP10078应用及技术服务部 摘要:本实验采用 Cheetah HP100高压制备仪器,选择 Venusil Hilic (10 um, 100 A, 300g)填料对低聚果糖样品进行了纯化。结果表明:流动相为水和乙腈,进行洗脱,能够有效分离,且峰形良好。 关键词: Cheetah HP100;低聚果糖; Venusil Hilic 前言 样品是从含低聚果糖物料体系中提取得到的。需要分离得到样品中的蔗果三糖、蔗果四糖、蔗果五糖等低聚糖。本实验建立一个制备纯化方法制备多种低聚果糖单体。 表1.低聚果糖样品信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS编号 低聚果糖 Fructo 未知 未知 未知 未知 oligosaccharide 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 Cheetah HP100 高压制备仪器,蒸发光散射检测器 试剂材料 乙腈为色谱纯; 水为去离子水; 高效液相色谱柱:\Venusil Hilic, 10 um, 100 A, 300 g; 低聚果糖样品:客户提供。 样品前处理 样品是白色粉末,取3g样品用5 mL 水超声溶解,用0.22 um 滤膜过滤后上样。制备条件 色谱柱:Venusil Hilic, 10 um, 100 A, 300 g 填装于 50 mm 内径DAC 中; 流动相:A:水B:乙腈; 检测器: ELSD 70℃; 流速:80mL/min; 进样量:5mL; 梯度: 表2.液相色谱梯度洗脱条件 时间/min 流速/(mL/min) A/% B/% 0.0 80.0 23.0 77.0 180.0 80.0 23.0 77.0 检测条件 色谱柱: Venusil Hilic,5 um, 100 A , 4.6×250 mm; 流动相:A:水;B:乙腈; 检测器: ELSD60℃; 流速:1.0mL/min; 进样量: 5uL; 柱温:30℃: 梯度: 表3.液相色谱梯度洗脱条件 时间/min 流速/(mL/min) A/% B/% 0.0 1.0 10.0 90.0 20.0 1.0 50.0 50.0 30.0 1.0 50.0 50.0 结果与讨论 本实验采用 Venusil Hilic (10 um, 100 A, 300 g)对低聚果糖样品进行了制备,由表2及图1可知,流动相为水和乙腈,进行梯度洗脱时,样品通过制备,峰形良好,所得产物纯度满足客户需求。 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com.cn 网址:ww w . age la. c om. c n 客服:400-606-8099 ) 图1.制备色谱图 图2.样品检测色谱图 图3.空白图谱 ( Email: s s e e rvice@agela . com.cn 网址: w w w. ag ela . com . cn 客服:400-606-8099 ) 图4.15min 接收液检测图普 图5.22min 接收液检测图谱 1.000- 图6.34min 接收液检测图谱 ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) Email: sseervice@agela.com.cn 网址: www.agela.com.cn 客服:400-606-8099 图7.40-47min 接收液检测图谱 1,000- 图8.53-64min 接收液检测图谱 图 9. 73-85min接收液检测图谱 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) Email: sseervice@agela.com.cn 网址: www.agela.com.cn 客服:400-606-8099 图10.105-117min 接收液检测图谱 图11.140-160min 接收液检测图谱 结论 本实验采用 Venusil Hilic (10 um, 100 A, 300 g)色谱柱对低聚果糖进行了制备。结果表明 Venusil Hilic 填料对该样品分离效果良好,所得产物纯度能够满足客户要求。 附:相关产品 产品名称 规格 包装数量 订货号 Venusil Hilic 10 um, 100 A, 100 g/瓶 1瓶 VH900100-0 Venusil Hilic 5 um, 100A, 4.6×250 mm 1支 VH952505-0 1.5 mL样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/PK 1109-0519 ( 地址: 天 津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 ) ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s s e e r v ice@ag el a . com.cn 网址: w w w. ag ela . com.cn 客服:400-606-8099 ) 博纳艾杰尔产品应用案例 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 一次性注射器 2mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML 液相进样针 20uL,平头 1支/盒 JYZ-20UL 针筒过滤器 0.22 um 13 mm单膜 200个/包 AS011320 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真:mail: seservice@agela.com.cn 网址: www.agela.com.cn 客服: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:
关闭还剩5页未读,是否继续阅读?
艾杰尔飞诺美为您提供《低聚果糖中制备过程检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于化工原料中制备过程检测,参考标准《暂无》,《低聚果糖中制备过程检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有CHEETAH HP 系列高效液相制备色谱。
