核磁共振仪 MQA7005— 快速检测硫磺中的含油量 简介 硫磺作为一种原材料有多种用途,并通常含有专门添加剂如油成份。在轮胎制造中, 含一定油量的硫磺可用作配比混合物。它的作用是使橡胶交联和增加硬度 (橡胶硫化)。 含油量影响着轮胎的物理性能。因此轮胎制造时必须检测含油量作为一个质量控制指标。传统检测硫磺中的含油量的方法是使用溶剂萃取抽提技术,除了过程复杂,耗时长,要求由熟练的化学分析专业人员进行操作外,它在工业中对健康和安全的危害越来越令人难以接受。 核磁共振仪MQA7005提供了快速、无损地监测硫磺中含油量的方式,并且样品制备最为简单。 样品制备 将硫磺样品注入40ml直径的磁共振玻璃试管到标示的刻度,再称重。用一个聚四氟乙烯塞子把样品压紧,这样可以保证样品刻度在检测范围内。 而后在40ºC温度下进行半小时的检测前恒温。每个样品的检测过程大约半分钟。 仪器性能 MQA7005使用HiQ技术,具备了空前卓越的性能。为工业用户提供了简单的使用界面。它还有如下特点: 高灵敏度电子/探头组合提供了良好的信噪比和较低检测极限。 稳定的3相电子系统 使用数字信号处理,优化了仪器的稳定性和准确性。 运用Microsoft Windows NT, 使用MS Activex功能在PC上进行简单例行的分析操作。 实验方法 检测硫磺中含油量的缺省方法应用于含油量在0~10%的实际样品。这个缺省方法的建立需使用4个样品并且每个样品需制备2个副样。 性能和结果 下图显示了硫磺中含油量测定的标定曲线 下表总结了用MQA7005进行硫磺中含油量分析的典型性能。 样品 参考值 % 含油量 估计标准值s (%, w/w) 精度 (95% 可信限) (%, w/w) 1 1.6 0.102 0.037 2 9.6 0.102 0.041 1
关闭产品配置单
牛津仪器科技(上海)有限公司为您提供《硫磺中含油量检测方案 》,该方案主要用于其他中含油量检测,参考标准《暂无》,《硫磺中含油量检测方案 》用到的仪器有牛津仪器MQC+台式磁共振分析仪。
