当前位置: 原料药 > 含量测定 > 方案详情
1,2,4 -三氮唑中含量检测方案(其它质谱仪)
检测样品 原料药
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本实验采用高效液相色谱法结合DAD测器,选择Venusil® HILIC (5 µm,100 Å,4.6 × 250 mm)色谱柱对1,2,4 –三氮唑进行了测定。结果表明:在该方法下对1,2,4 –三氮唑峰的保留效果较好,符合检测要求。
Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 1,2,4-三氮唑分析报告 AP10039 应用及技术服务部 摘要:本实验采用高效液相色谱法结合 DAD测器,选择Venusil HILIC (5 um, 100 A, 4.6×250mm)色谱柱对1,2,4-三氮唑进行了测定。结果表明:在该方法下对 1,2,4 -三氮唑峰的保留效果较好,符合检测要求。 关键词:高效液相色谱法; DAD 检测器;1,2,4-三氮唑; Venusil HILIC 色谱柱 前言 1,2,4-三氮唑是一种重要的精细化工原料,被广泛地应用于农药、医药、染料和橡胶助剂工业。它本身具有广泛的生物活性,尤其在农药方面用作杀菌剂、除草剂、植物生长调节剂及杀虫剂等。因此三氮唑类化合物,是近年来发展最为活跃的研究合成领域之一。这类化合物也越来越受到广大化学工作者的关注。 表1.1,2,4-三氮唑样品信息 样品名称 英文名 结构式 分子式 分子量 CAS编号 1,2,4-三氮唑 1,2,4 -Triazole HN N C2H3N3 69.07 288-88-0 实验部分 仪器、试剂与材料 主要仪器设备 高效液相色谱仪; DAD 检测器。 试剂材料 实验用水为屈臣氏蒸馏水;;乙腈为色谱纯; 1,2,4-三氮唑样品:某制药厂提供; 高效液相色谱柱: VenusilHILIC; 5 um, 100 A;4.6×250mm。 样品制备 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 称取1,2,4-三氮唑样品适量,用流动相溶解并制成每1.0mL 中含 0.2mg 的溶液作为供试品溶液。 实验条件 色谱柱:VenusilHILIC; 5um, 100A;4.6×250mm: 流动相|::乙腈∶水=95:5(v/v); 流速1.0mL/min:柱 温 30℃:波 长:191 nm; 进样量:::10uL。 结果与讨论 本实验采用 VenusilHILIC 色谱柱对1,2,4-三氮唑进行了测定,由表2中的数据表明在该方法下对1,2,,44-三氮唑峰的保留效果较好。 表2.1,2,4-三氮唑供试品溶液分析结果 样品名称 保留时间/min 理论塔板数 拖尾因子 1,2,4-三氮唑 5.977 12337 1.22 1,2,4-三氮唑供试品液液高效液相色谱图 结论 本实验采用 Venusil HILIC 色谱柱对1,2,4--三氮唑进行了测定。结果表明使用乙腈:水=95∶5(v/v)为流动相时对1,2,4-三氮唑峰的保留效果较好,符合检测要求。 ( 电话:022-25321032 传真:022-25321033 ) ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w. ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Venusil@ HILIC 5 um,100 A, 4.6×250 mm 1支 VH952505-0 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6 mm 100/PK 1109-0519 1.5mL 样品瓶盖 9mm中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 单膜, 13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T -次性注射器 2mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w.ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 ) 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:话: 传真: 地址:天津经济开发区西区南大街 邮编:
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《1,2,4 -三氮唑中含量检测方案(其它质谱仪)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《1,2,4 -三氮唑中含量检测方案(其它质谱仪)》用到的仪器有博纳艾杰尔科技高效纯化制备系统。
我要纠错
推荐专场
相关方案
