科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kjfx17.com 高效液相色谱仪测定防晒化妆品中紫外线吸收剂 防晒化妆品中常用的紫外线吸收剂,即二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯,是德国 BASF 公司开发出的一种新的UVA(长波紫外线)吸收剂,是一个油溶性的化学性防晒剂。 南京科捷对试样以甲醇或四氢呋喃为溶剂,超声提取、离心,0.45um的有机滤膜过滤,溶液注入配有二极管阵列检测器(DAD)的高效液相色谱仪检测,外标法定量。 该方法的样品前处理操作简单,分离速度快,回收率高,重现性好,具有较高的准确度和精密度,适用于化妆品中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯的分析测定。 仪器和设备 LC600B梯度液相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)配二极管阵列检测器 由 2 台 P600B高压恒流泵、1台 UV600B紫外检测器与1台 SCL600B系统控制器直接构成梯度分析系统。输液泵采用柱塞浮动式安装方式,增强仪器性能的稳定性和使用的持久性。可广泛应用于研究开发、医药检验、食品检测、化工分析、环境监测等众多分析领域。 其他设备:分析天平;超声波清洗器;离心机;溶剂过滤器; 0.45 m 有机过滤膜;具塞比色管 样品处理: 准确称取防晒化妆品约0.25g(精确到0.001g)于25mL具塞比色管中,加入甲醇约20mL, 涡旋 1min,超声振荡 30min, 静置待其冷却至室温,用甲醇定容至刻度,混匀。以 5000r/min 离心10min,准确量取上清液1.00mL, 于10mL容量瓶中,用甲醇水溶液稀释至刻度,混匀后,经0.45u m 有机滤膜过滤,滤液待测。KEJIE INSTRUMENT 参考条件 色谱柱 C18反相柱,250mm×4.6mm,粒径5um或其他性能相当者 流速 1.0mL/min 柱温 30℃ 检测波长 355nm 进样量 20uL 流动相梯度洗脱条件 时间/min 水/% 甲醇/% 0.0 20 80 10.0 0 100 20.0 0 100 21.0 20 80 25.0 20 80 南京科捷分析仪器有限公司传真:Q: 高效液相色谱仪测定防晒化妆品中紫外线吸收剂 防晒化妆品中常用的紫外线吸收剂,即二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯,是德国BASF公司开发出的一种新的UVA(长波紫外线)吸收剂,是一个油溶性的化学性防晒剂。 南京科捷对试样以甲醇或四氢呋喃为溶剂,超声提取、离心,0.45μm的有机滤膜过滤,溶液注入配有二极管阵列检测器(DAD)的高效液相色谱仪检测,外标法定量。 该方法的样品前处理操作简单,分离速度快,回收率高,重现性好,具有较高的准确度和精密度,适用于化妆品中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯的分析测定。
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《防晒化妆品中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯检测,参考标准《暂无》,《防晒化妆品中二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC600C等度智能全控液相色谱仪。
