引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 桂枝分析 桂枝的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为樟科植物肉桂Cinnamomum cassia Presl 的干燥嫩枝。春、夏二季采收,除去叶,晒干,或切片晒干。 【功能与主治】发汗解肌,温通经脉,助阳化气,平冲降气。用于风寒感冒,脘腹冷痛,血寒经闭,关节痹痛,痰钦,水肿,心悸, 奔豚。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-水(32:68)为流动相;检测波长为290 nm。理论板数按桂皮醛峰计算应不低于3000。 .对照品溶液的制备:取桂皮醛对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL含10ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL, 称定重量,超声处理(功率250W,频率40kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液1 mL,置25mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液溶10uL, 注入液相色谱议,测定,即得。 本品按干燥品计算,含桂皮醛(C,H,O)不得小于1.0%。 桂枝 样品来源:本品为樟科植物肉桂Cinnamomum cassia Presl 的干燥嫩枝。春、夏二季采收,除去叶,晒干,或切片晒干。 产地:广西。 对照品:桂皮醛(北京旭东化工厂,批号:920322,含量:98%) 对照品溶液的制备:取桂皮醛对照品适量,精密称定,加甲醇制成醇1mL含10pug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)0.5132 g, 置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25 mL, 称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液1 mL, 置25mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ(3.0×75 mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相:乙腈-水(32:68) UFLC-20ADXR高压泵 柱温:45℃ SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 检测波长:290 nm CTO-20AC柱温箱 采集频率: 40Hz CBM-20A系统控制器 流速:1.2mL/min SIL-20AC 自动进样器 进样量: 4uL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 桂皮醛 2.245 80269 21628 9005 1.17 桂皮醛标准曲线 重复性数据如下: 桂皮醛 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 2.245 80269 2.246 176619 2 2.245 80581 2.247 176866 3 2.244 80197 2.247 177338 Average 2.245 80349 2.247 176941 RSD% 0.03 0.25 0.03 0.21 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0x75 mm, 2.2um)流动相:乙腈-水(32:68)柱温:45℃检测波长:290 nm采集频率:40 Hz流速:1.2 mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《桂枝中桂皮醛检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《桂枝中桂皮醛检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
