引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163中国药典2010汉对应高效液相色谱图集 白头翁分析 白头翁的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为毛莨科植物白头翁Pulsatilla chinensis (Bge.) Regel 的干燥根。春、秋二季采挖,除去泥沙,干燥。 【功能与主治】清热解毒,凉血止痢。用于热毒血痢,阴痒带下。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以甲醇-水(64:36)为流动相;检测波长为201 nm。理论板数按白头翁皂苷B4峰计算应不低于3000。 对照品溶液的制备:取白头翁皂苷B对照品适量,精密称定,加甲醇制成醇ImL含0.1mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)0.2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,加甲醇10mL, 密塞,超声处理(功率150 W, 频率40 kHz)25分钟,放冷,滤过,滤液置250mL量瓶中,用少量流动相洗涤及器及残渣,洗液并入同一量瓶中,加流动相至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各20pL, 注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含白头翁皂苷B4(C59H960z6)不得少于4.6%。 白头翁 样品来源:本品为毛莨科植物白头翁Pulsatilla chinensis ( Bge.) Regel 的干燥根。春、秋二季采挖,除去泥沙,干燥。产地:河北。 对照品:白头翁皂苷B(批号:成都曼斯特生物科技有限公司,批号:A0492含量:98%) 对照品溶液的制备:取白头翁皂苷Ba对照品适量,精密称定,加甲醇制成储备液,然后用流动相稀释成相1mL含0.1 mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)0.2122 g,置具塞锥形瓶中,加甲醇10 mL,密塞,超声处理25分钟,放冷, 滤过,滤液置250mL量瓶中,用少量流动相洗涤容器及残渣,洗液并入同一量瓶中,加流动相至刻度,摇匀,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ(3.0×75 mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相:甲醇-水(58:42) UFLC-20ADXR 高压泵 柱温:45℃ SPD-M20A二极管列紫紫外可见光半微量检测器 检测波长:201 nm CTO-20AC柱温箱 采集频率:40Hz CBM-20A 系统控制器 流 速:1.1 mL/min SIL-20AC自动进样器 进样量:4uL 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 1.820 68289 13512 3098 1.15 白头翁皂苷B4 白头风皂苷B标准曲线 重复性数据如下: 白头翁皂苷B, No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 1.820 68289 1.823 20252 2 1.819 68610 1.824 20249 3 1.818 68634 1.826 20228 Average 1.819 68511 1.824 20243 RSD% 0.05 0.28 0.08 0.06 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II(3.0x75 mm, 2.2 um) 流动相:甲醇-水(58:42)柱温:45°C检测波长:201 nm采集频率:40 Hz流速:1.1 mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《白头翁中白头翁皂苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《白头翁中白头翁皂苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
