引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006165163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 淫羊藿分析 淫羊藿的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为小檗科植物淫羊藿Epimedium brevicornum Maxim.、箭叶淫羊藿Epimedium sagittatum ( Sieb. et Zucc.)Maxim. 、柔毛淫羊藿Epimedium pubescens Maxim. 或朝鲜淫羊藿Epimedium koreanum Nakai 的干燥叶。夏、秋季茎叶茂盛时采收,晒干或阴干。 【功能与主治】补肾阳,强筋骨,祛风湿。用于肾阳虚衰,阳痿遗精,筋骨瘘软,风湿痹痛,麻木拘挛。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-水(30:70)为流动相;检测波长为270 nm。理论板数按淫羊藿苷峰计算应不低于1500。 对照品溶液的制备:取淫羊藿苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL含0.1mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品叶片粉末(过三号筛)约0.2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇20mL,称定重量,超声处理1小时,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10pL, 注入液相色谱议,测定,即得。 本品按干燥品计算,含淫羊藿苷(C,Hao0)不得少于0.50%。 淫羊藿 样品来源:本品为小檗科植物淫羊藿Epimedium brevicornum Maxim. 、箭叶淫羊藿Epimedium sagittatum ( Sieb. et Zucc.) Maxim. 、柔毛淫羊藿Epimedium pubescens Maxim. 或朝鲜淫羊藿Epimedium koreanum Nakai 的干燥叶。夏、秋季茎叶茂盛时采收,晒干或阴干。产地:河北。 对照品:淫羊藿苷(中国药品生物制品检定所,批号:0737-200011,含量:99%)。 对照品溶液的制备:取淫羊藿苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成储备液,然后用流动相稀释成每1mL含0.1mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品叶片粉末(过三号筛)0.2029 g, 置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇20 mL, 定重量,超声处理1小时,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS ⅡI (3.0×75 mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相:乙腈-水(26:74) UFLC-20ADXR 高压泵 柱 温:55℃ SPD-M20A 二极管阵列紫外可见光半微量检测器 检测波长:270 nm CTO-20AC柱温箱 采集频率:40Hz CBM-20A 系统控制器 流 速:1.2 mL/min SIL-20AC 自动进样器 进样量:4uL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 淫羊藿苷 3.037 295282 55964 8178 1.15 淫羊藿苷标准曲线 重复性数据如下: 淫羊藿苷 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 3.037 295282 3.033 203460 2 3.036 295687 3.019 203904 3 3.028 295091 3.017 203708 Average 3.034 295353 3.023 203691 RSD% 0.16 0.10 0.29 0.11 色谱柱: Shim-pack XR-ODS II (3.0 x 75 mm, 2.2um)流动相:乙腈-水(26:74)柱温:55°C检测波长:270 nm采集频率:40HZ流速: 1.2 mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《淫羊藿中淫羊藿苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《淫羊藿中淫羊藿苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
