Agela Technologies博纳艾杰尔产品应用案例 地址:天津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462电话:022-25321032 传真:022-25321033 盐酸多西环素分析报告 AP10018应用及技术服务部 色谱条件 色谱柱: Durashell C18;5 um, 100A;:4 4.6×250mm: 流动相:缓冲盐(0.25mol/L的醋酸铵溶液: 0.01mol/L 乙二胺四乙酸二钠盐:三乙胺=100:10:1,用冰醋酸调 pH=8.8):乙腈=85:15; 检测波长:280nm; 流速:1.0mL/min: 柱温:35℃; 进样量:20uL。 实验部分 表1.盐酸多西环素样品测试结果 样品名称 化合物名称 保留时间(min) 理论塔板数 分离度 盐酸多西环素样品溶液 主峰 21.969 6596 杂质 24.783 17055 3.05 图1.盐酸多西环素样品溶液测定图谱 地址:天津经济开发区西区南大街179号 邮编:300462 电话:022-25321032 传真:022-25321033 Email: service@agela.com.cn 网址: www.agela.com.cn 客服:400-606-8099 附:相关产品 产品名称 规格描述 包装数量 订货号 Durashell C18 5um, 100 A; 4.6×250 mm 1支 DC952505-0 1.5 mL 样品瓶 短螺纹透明带书写处32×11.6mm 100/PK 1109-0519 1.5 mL 样品瓶盖 9 mm 中心孔蓝盖,红色橡胶/米色 PTFE 隔垫 45°Shore A; 1.0 mm 100/PK 0915-1819 微孔滤膜 单膜, 13 mm, 0.45 um 100个/包 AS021345-T -次性注射器 2mL无针头 100支/包 LZSQ-2ML 乙腈 4L/瓶,色谱纯 4×4L/箱 AH015-4 ( Email: s e r vi c e@ag e l a .co m. cn 网址: w w w.ag e la.co m . c n 客服:400-606-8099 )
关闭产品配置单
艾杰尔飞诺美为您提供《盐酸多西环素中主要成分分析检测方案(制备液相色谱)》,该方案主要用于盐酸多西环素中主要成分分析检测,参考标准《暂无》,《盐酸多西环素中主要成分分析检测方案(制备液相色谱)》用到的仪器有OCTOPUS 纯化制备色谱系统。
