Manon海能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器::扁桃中脂肪含量的产品配置单(索氏提取仪) 1引言 扁桃,,又名巴旦姆、巴旦杏,属于蔷薇科植物,在我国新建、陕西、甘肃等地区有少量栽培。其脂肪含量较高,,可用作糖果、糕点、制药和化妆品等工业原料。其中脂肪含量测定原理为:用石油醚作有机溶剂,使用索氏提取仪,将扁桃样品进中的石油醚可溶物提取出来,除去溶剂,称量提取物的质量,占样品总量的质量分数。 2实验部分 2.1实验仪器及试剂 SOX406索氏提取仪(济南海能仪器股份有限公司);旋风磨;圆孔筛;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 石油醚(60~90℃);滤纸;脱脂棉。 2.2实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 mo。 2.取样:将样品进行粉碎,精确称取样品约2.0g左右(记为m),放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。 3.萃取:加入抽提溶剂50mL,打开冷凝水,启动索氏提取仪。设置回流时间4h、萃取温度95℃,进行萃取。预干燥15min。 4.计算结果:抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为m1。 增重法计算粗脂肪含量: 粗脂肪含量(%)=m-mox100%, m1其中,mi——溶剂杯和粗脂肪质量,:g;mo——溶剂杯质量, g; m—试试质量,g; 计算得出实验结果。 3结果分析 样品 mo/g m/g mi/g 脂肪含量/% 样品1 67.2287 2.1713 68.2317 46.19 样品2 67.3821 2.0166 68.3209 46.55 空白 67.1792 0 67.1792 4注意事项 注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《炒货食品中营养成分检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于炒货食品及坚果制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《炒货食品中营养成分检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX406 索氏提取仪。
