来亨科学仪器Laiheng Lab-Equipment 热浸提-油重法测定花生中脂肪含量 一、试剂 分析纯无水 ether 或沸腾程为30~60的石油醚。 二、仪器 索氏脂肪提取器、全自动脂肪测定仪、电子天平。 三、样品制备 选取花生样品200g,粉碎后全部过60目筛,装于密封容器中,防止样品成分变化。 四、步聚 按国标方法进行检测,为使抽提终点有一量化的概念,消除不同司员目测产生的差异,同时避免检测抽提终点时 ether 大量挥发伤害检测人员健康,采取同时平行测定6个样品, 8h ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 后取出一个抽提瓶,以后每隔2h取出一个,直到样品脂肪不再增加为止。测出不同类别需要的抽提时间,可作为日常工作的参照,也是改进法试验条件确定的依据之一。 部分样品测定脂肪需要的抽提时间花生20h , 鱼粉16h,方便面10h。 五、热浸提-油重法 称样1-5g(M)于滤纸筒中,烘干,把滤纸筒放到脂肪测定仪中,铝杯在105±2℃条件下恒重(M1),放到仪器加热板上,压下仪器连接手柄,使铝杯与回流器紧密连接。从加入液孔加入 ether80ml,接通冷凝水,视脂肪含量设定仪器条件为:加热温度135℃, 浸提30~90min、淋洗 30min、试剂回收 10min、蒸干 5min , 取下铝杯在105±2℃烘箱中干燥30min, 在干燥器中冷却称重(M2)。脂肪含量=(M2-M1)×100/M。 ( 销售中心:北京丰台区丰北路甲45号鼎恒中心6A ) 技术中心:北京金桥科技产业基地 景盛南二街33号4号楼4层 北京来亨科学仪器有限公司技术中心:北京金桥科技产业基地景盛南街楼层 北京来亨科学仪器有限公司 一、试剂 分析纯无水ether或沸腾程为30~60的石油醚。 二、仪器索氏脂肪提取器、全自动脂肪测定仪、电子天平。 三、样品制备选取花生样品200g,粉碎后全部过60目筛,装于密封容器中,防止样品成分变化。 四、步聚按国标方法进行检测,为使抽提终点有一量化的概念,消除不同人员目测产生的差异,同时避免检测抽提终点时ether大量挥发伤害检测人员健康,采取同时平行测定6个样品,8h后取出一个抽提瓶,以后每隔2h取出一个,直到样品脂肪不再增加为止。测出不同类别需要的抽提时间,可作为日常工作的参照,也是改进法试验条件确定的依据之一。 部分样品测定脂肪需要的抽提时间花生20h,鱼粉16h,方便面10h。 五、热浸提-油重法 称样1-5g(M)于滤纸筒中,烘干,把滤纸筒放到脂肪测定仪中,铝杯在105±2℃条件下恒重(M1),放到仪器加热板上,压下仪器连接手柄,使铝杯与回流器紧密连接。从加入液孔加入ether80ml,接通冷凝水,视脂肪含量设定仪器条件为:加热温度135℃,浸提30~90min、淋洗30min、试剂回收10min、蒸干5min,取下铝杯在105±2℃烘箱中干燥30min,在干燥器中冷却称重(M2)。脂肪含量=(M2-M1)×100/M。
关闭产品配置单
北京来亨科学仪器有限公司为您提供《花生中脂肪检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于炒货食品及坚果制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《花生中脂肪检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有来亨L-806固液萃取仪全自动脂肪测定仪。
