Mlanonn海能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:葵花籽中脂肪含量测定的产品配置单(索氏提取仪) 1引言 葵花籽,即向日葵的果实,可食用和油用。葵花籽富含不饱和脂肪酸,多种维生素和微量元素,加上其味道可口,因而成为一种十分受人们欢迎的休闲零食和食用油源。其中脂肪含量测定原理为::米将粉碎、分散且干燥的试样用有机溶剂回流提取,使试样中的脂肪被溶剂抽提出来,回收溶剂后所得到的残留物,即粗脂肪。 2实验部分 2.1实验仪器及试剂 SOX406索氏提取仪(济南海能仪器股份有限公司);旋风磨;圆孔筛;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 石油醚(60~90℃);滤纸;;脱脂棉。 2.2实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 mo。 2.取样:将样品井行粉碎,精确称取样品约2.0g左右(记为m),放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。 3.萃取:加入抽提溶剂50mL,打开冷凝水,启动索氏提取仪。设置回流时间4h、萃取温度100℃,进行萃取。预干燥 15min。 4.计算结果:抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为m1。 增重法计算粗脂肪含量: 粗脂肪含量(%)=m-mox100%, 其中,mi——溶剂杯和粗脂肪质量,:g;mo——溶剂杯质量, g; m—试试质量,g; 计算得出实验结果。 3结果分析 样品 mo/g m/g mi/g 脂肪含量/% 样品1 66.0913 2.0763 67.0798 47.61 样品2 67.2323 2.0922 68.2349 47.92 样品3 65.1730 2.0611 66.1589 47.83 4注意事项 注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。 -- -- 葵花籽,即向日葵的果实,可食用和油用。葵花籽富含不饱和脂肪酸,多种维生素和微量元素,加上其味道可口,因而成为一种十分受人们欢迎的休闲零食和食用油源。其中脂肪含量测定原理为:将粉碎、分散且干燥的试样用有机溶剂回流提取,使试样中的脂肪被溶剂抽提出来,回收溶剂后所得到的残留物,即粗脂肪。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《葵花籽中营养成分检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于炒货食品及坚果制品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《葵花籽中营养成分检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX406 索氏提取仪。
