引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 熟地黄分析 熟地黄的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为生地黄的炮制加工品。 【功能与主治】补血滋阴,益精填髓。用于血虚萎黄,心悸怔忡,月经不调,崩漏下血,肝肾阴虚,腰膝酸软,骨蒸潮热,盗汗遗精,内热消渴,眩晕,耳鸣,须发早白。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.1%醋酸溶液(16:84)为流动相;检测波长为334 nm。理论板数按毛蕊花糖苷峰计算应不低于5000。 对照品溶液的制备:取毛蕊花糖苷对照品适量,精密称定,加流动相制成每1 mL含l0pL的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品最粗粉约2g,精密称定,置圆底烧瓶中,精密加入甲醇I00 mL,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液50mL, 减压回收溶剂近干,残渣用流动相溶解,转移至10mL量瓶中,加流动相至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供与品溶液各20pL,注入入相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含毛蕊花糖苷(C,H01s)不得少于0.020%。 熟地黄 样品来源:本品为生地黄的炮制加工品。产地:河北。 对照照:毛蕊花糖苷(上海同田生物技术有限公司,批号:09041424,含量:98.00%); 对照品溶液的制备:取毛蕊花糖苷对照品适量,精密称定,加甲醇制成储备液,再用流动相稀释成每1 mL含50 ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品最粗粉2.0014g,精密称定,置圆底烧瓶中,精密加入甲醇100 mL,称定重量,加热回流30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液50mL,减压回收溶剂近干,残渣用流动相溶解,转移至20mL量瓶中,加流动相至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ (3.0 mm ×75 mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相:乙腈-0.3%磷酸溶液(19:81) UFLC-20ADXR 高压泵 柱温:35℃ SPD-M20A二极管列列紫外可见光半微量检测器 检测波长:334 nm CTO-20AC柱温箱 采集频率:12.5Hz CBM-20A 系统控制器 流 速::11.1 mL/min SIL-20AC 自动进样器 进样量:4uL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 毛蕊花糖苷 1.844 158343 43436 6345 1.19 毛蕊花糖苷标准曲线 重复性数据如下: 毛蕊花糖苷 N0. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 1.844 157783 1.837 149522 2 1.844 158343 1.840 149483 3 1.844 157785 1.844 149718 Average 1.844 157970 1.840 149574 RSD% 0.00 0.20 0.19 0.08 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 mm x 75 mm, 2.2um)流动相:乙腈:0.3%磷酸溶液(19 : 81)柱温:35℃检测波长:334 nm采集频率:12.5 Hz流速:1.1 mL/min进样量:4 ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《熟地黄中毛蕊花糖苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《熟地黄中毛蕊花糖苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
