引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 金荞麦分析 金荞麦的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为蓼科植物金荞麦Fagopyrum dibotrys (D. Don) Hara 的干燥根茎。冬季采挖,除去茎和须根,洗净,晒干。功能与主治】清热解毒,排脓祛瘀。用于肺痈吐脓,肺热喘咳,乳蛾肿痛。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.004%磷酸溶液(10:90)为流动相;检测波长为280 nm。理论板数按表儿茶素峰计算应不低于6000。 对照品溶液的制备:取表儿茶素对照品适量,精密称定,加流动相制成每1mL含25ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粗粉约2g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇50 mL, 密塞,精密称定,放置1小时,加热回流l小时,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液25mL,减压浓缩(50~70℃)至近干,残渣加乙腈-水(10:90)混合溶液分次洗涤,洗液转移至10 mL量瓶中,加乙腈-水(10:90)混合溶液至刻度,摇匀,离心(转速为每分钟3000转)5分钟,精密量取上清液5 mL,加于聚加胺柱(30~60目, 内径为1.0cm, 柱长为15 cm, 湿法装柱)上,以水50 mL洗脱, 弃去水液,再用乙醇l00 mL洗脱,收集洗脱液,减压浓缩(50~70℃)至近干,残渣用乙腈-水(10:90)混合溶液溶解,转移至10mL量瓶中,加乙腈-水(10:90)混合溶液稀释至刻度,摇匀,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各20pL,注入液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含表儿茶素(CjsH4O,)不得少于0.030%。 金荞麦 样品来源:本品为蓼科植物金荞麦Fagopyrum dibotrys (D. Don ) Hara 的冬燥根茎。冬季采挖,除去茎和须根,洗净,晒干。产地:浙江。 对照品:表儿茶素(上海同田生物技术有限公司,批号:08060731,含量:98%)。 对照品溶液的制备:取表儿茶素对照品适量,精密称定,加流动相流成每1mL含25pg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粗粉2.0040g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入稀乙醇50 mL, 密塞,精密称定,放置1小时,加热回流l小时,放冷,再称定重量,用稀乙醇补足减失的重量,摇匀,滤过,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ(3.0 mm ×75mm, 2.2 um ) 仪器配置: 流动相:乙腈-0.05%磷酸溶液(13:87) UFLC-20ADXR高压泵 柱温:40℃ SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 检测波长:280 nm CTO-20AC 柱温箱 采集频率:12.5Hz CBM-20A 系统控制器 流 速::1.0 mL/min SIL-20AC 自动进样器 进样量:4pL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 表儿茶素 1.878 37279 11469 8623 1.04 表儿茶素标准曲线 重复性数据如下: 表儿茶素 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 1.879 37034 1.874 23922 2 1.877 36924 1.876 23871 3 1.885 36917 1.871 23959 Average 1.880 36958 1.874 23917 RSD% 0.22 0.18 0.13 0.18 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II(3.0 mm x 75mm, 2.2um) 流动相:乙腈-O.O5%磷酸溶液(13:87)柱温:40℃检测波长:280 nm采集频率:12.5 Hz流速:1.0 mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《金荞麦中表儿茶素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《金荞麦中表儿茶素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
