引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 莱菔子分析 莱服子的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为十字花科植物萝卜Raphanus sativus L.的干燥成熟种子。夏季果实成熟时采割植株,晒干,搓出种子,除去杂质, 再晒干。 【功能与主治】消食除胀,降气化痰。用于饮食停滞,脘腹胀痛,大便秘结,积滞泻痢,痰壅喘咳。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以苯基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-3%醋酸溶液(15:85)为流动相;检测波长为326nm。理论板数按芥子碱峰计算应不低于5000。 对照品溶液的制备:取芥子碱硫氰酸盐对照品适量,精密称定,置棕色量瓶中,加甲醇制成每1 mL含40pg的溶液,即得 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5 g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇50mL,密塞,称定重量,超声处理(功率250 W,频率50 kHz)30分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,置棕色瓶中,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5pL, 注入液相色谱议,测定,即得。本品按干燥品计算,含芥子碱硫氰酸盐(CI6H,NO, SCN)计,不得小于0.40%。 莱菔子 样品来源:本品为十字花科植物萝卜Raphanus sativus L. 的干燥成熟种子。夏季果实成熟时采割植株,晒干,搓出种子,除去杂质,再晒干。产地:河北。 对照品:芥子碱硫氰酸盐(中国药品生物制品检定所。批号:111702-2005002,含量:98%)。 对照品溶液的制备:取芥子碱对照品适量,精密称定,置棕色量瓶中,用甲醇制成储备液,然后用流动相配制成每1 mL含40ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)0.5256g,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇50mL,密塞,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,置棕色瓶中,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ(3.0×75 mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相:甲醇-3%醋酸溶液(用三乙胺调pH值至3.5)(9:91) UFLC-20ADXR高压泵 柱 温:25℃ SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 检测波长:326nm CTO-20AC柱温箱 采集频率: 40Hz CBM-20A 系统控制器 流 速:1.2 mL/min SIL-20AC 自动进样器 进样量:4uL 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 芥子碱 2.032 254475 61274 5817 1.23 芥子碱标准曲线 峰面积 重复性数据如下: 芥子碱 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 2.032 254475 2.017 163530 2 2.030 254314 2.018 163772 3 2.034 255212 2.018 163311 Average 2.032 254667 2.018 163538 RSD% 0.10 0.19 0.03 0.14 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0x75 mm, 2.2um)流动相:甲醇-3%醋酸溶液(用三乙胺调pH值至3.5)(9:91)柱温:25℃检测波长:326 nm采集频率:40 Hz流速:1.2 mL/min进样量:4ul
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《莱菔子中芥子碱硫氰酸盐检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《莱菔子中芥子碱硫氰酸盐检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
