引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163中哐药典2010版对应高效液相色谱图集 酸枣仁分析 酸枣仁的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为鼠李科植物酸枣Ziziphus jujuba Mill. var spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chou 的干燥成熟种子。秋末冬初采收成熟果实,除去果肉和核壳,收集种子,晒干。 【功能与主治】养心补肝,宁心安神,敛汗,生津。用于虚烦不眠,惊悸多梦,体虚多汗,津伤口渴。 【含量测定】酸枣仁皂苷A照高效液相色谱法(附录VID)测定 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈为流动相A,以水为流动相B,按下表中的规定进行梯度洗脱;蒸发光散射检测器检测。理论板数按酸枣仁皂苷A峰计算应不低于2000。 时间(分钟) 流动相A(%) 流动相B(%) 0-15 20→40 80→60 15-28 40 60 28-30 40→70 60→30 30-32 70→100 30→0 对照品溶液的制备:取酸枣仁皂苷A峰对峰品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL含0.1mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)约1 g, 精密称定,置索氏提取器中,加石油醚(60~90℃)适量,加热回流4小时,弃去石油醚液,药渣挥去溶剂,转移至锥形瓶中,加入70%乙醇20 mL, 加热回流2小时,滤过,滤渣用70%乙醇5 mL洗涤,合并洗液与滤液。回收溶剂至干,残渣加甲醇溶解,转移至5 mL 量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液5 uL、20 uL,供试品溶液10uL, 注入液相色谱仪,测定,用外标两点法对数方程计算,即得。 本品按干燥品计算,含酸枣仁皂苷A(C8H94026)不得少于0.030%。 酸枣仁 样品来源:本品为鼠李科植物酸枣Ziziphus jujuba Mill. var. spinosa (Bunge) Hu ex H. F. Chou 的干燥成熟种子。秋末冬初采收成熟果实,除去果肉和核壳,收集种子,晒干。产地:河北。 对照品:酸枣仁皂苷A(成都曼思特生物科技有限公司,批号:A0274,含量98%:)。 对照品溶液的制备:取酸枣仁皂苷A峰对照品适量,精密称定,加甲醇制成储备液,再用流动相稀释成每1ml含200 ug的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过四号筛)1.0037g,精密称定,置索氏提取器中,加石油醚(60~90℃)适量,加热回流4小时,弃去石油醚液,药渣挥去溶剂,转移至锥形瓶中,加入70%乙醇20mL, 加热回流2小时,滤过,滤渣用70%乙醇5mL涤,合并洗液与滤液。回收溶剂至干,残渣加甲醇溶解,转移至5 mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:4006 165163 色谱柱: Shim-pack XR-ODS I (3.0 mm x75mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相:乙腈-水(35:65)柱温:35℃流速:1.1mL/min进样量:4pL检测器条件:漂移管温度:40℃,氮气压力:350KPa,增益:8,采集频率:5Hz UFLC-20ADXR 高压泵 ELSD-LTII蒸发光散射检测器 CTO-20AC柱温箱 CBM-20A系统控制器 SIL-20AC HT 自动进样器 对照品 实际样品 名称 保留时间 面积 高度 理论塔板 拖尾因子 酸枣仁皂苷A 1.750 237323 65656 5238 1.19 酸枣仁皂苷A标准曲线 重复性数据如下: 酸枣仁皂苷A No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 1.747 238162 1.751 70570 2 1.750 237323 1.753 71209 3 1.754 238143 1.755 72011 Average 1.750 237876 1.753 71263 RSD% 0.20 0.20 0.11 1.01 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 mm x 75mm, 2.2um)流动相:乙腈-水(35: 65)柱温:35°C流速:1.1 mL/min进样量:4ul检测器条件:漂移管温度:40℃,氮气压力:350 KPa,增益:8,采集频率:5 Hz
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《酸枣仁中酸枣仁皂苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《酸枣仁中酸枣仁皂苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
