上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO.2017052301 AKF-2010V 容量法卡尔费休水分滴定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:2017052301 ---案例名称--- 卡尔费休水分滴定仪直接进样测定丝素蛋白冻干粉中的水分 ---目的--- 丝素蛋白是蚕丝的最主要组成部分,约占到整个蚕丝的70-80%,它是一种天然的,无明显生理活性的纤维性结构蛋白。丝素蛋白冻干粉是将脱胶蚕丝经溶解、透析、离心等纯化后,再经冷冻干燥技术得到的固体粉末或团块。丝素蛋白冻干粉经水调配后会再次形成丝素蛋白溶液,继而用于生物材料的制备和其他科学研发领域。广泛应用于组织工程、可降解医疗器械以及保健品、化妆品等领域。本试验通过直接进样测定丝素蛋白冻干粉中的水分含量,来验证 AKF-2010V 在测定其水含量的可行性,准确度和重复性。 ---仪器配置--- 1.AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机; 6.10pL微量注样针 2.全封闭安全滴定池组件;1/.样品称量舟;3.铂片电极;8.电子天平(0.1mg) 4.滴定池搅拌台; ---试剂--- 滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产; 溶剂:无水甲醇; 助溶剂:无 测定方法-- 1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约 40ml的无水甲醇溶剂。 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。 3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取 5uL 纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。 4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、用称量舟称取一定量的样品加入滴定池,将进样前后称量舟的重量之差作为样品进样量输入仪器,并开始测量。 ---仪器参数- 计量管体积:20mL 控制精度: 1uL (20ml高精度计量管)搅拌速度:30 吸排试剂:自动 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储,设备检定,废液瓶满警示功能 滴定延时:60秒 终点延时:10秒 漂移扣除:关 终点保持:开 漂移值更新:自动 延时设置:可根据需要设置延时滴定、终点延时功能应对难溶样品 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:客户寄样环境温度:27℃样品名称:丝素蛋白冻干粉滴定度:3.069mg/mL 环境湿度:56% 样品名称 样品质量/mg 消耗试剂/mL 检测时长/min 测量结果/% 丝素蛋白冻 千粉 84.7 1.404 4'32 5.087 99.1 1.587 4'54 4.913 65.4 1.078 4'12 5.059 平均值 5.019% RSD 1.86% 结论: 采用AKF-2010V卡尔费休水分测定仪测定丝素蛋白冻干粉中的含水量,采用直接进样 法测量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量,对于难以溶解的样品,需要设置合 适的滴定延时时间以萃取其中的水分。 丝素蛋白是蚕丝的最主要组成部分,约占到整个蚕丝的70-80%,它是一种天然的,无明显生理活性的纤维性结构蛋白。丝素蛋白冻干粉是将脱胶蚕丝经溶解、透析、离心等纯化后,再经冷冻干燥技术得到的固体粉末或团块。丝素蛋白冻干粉经水调配后会再次形成丝素蛋白溶液,继而用于生物材料的制备和其他科学研发领域。广泛应用于组织工程、可降解医疗器械以及保健品、化妆品等领域。本试验通过直接进样测定丝素蛋白冻干粉中的水分含量,来验证AKF-2010V在测定其水含量的可行性,准确度和重复性。---仪器配置--- 1. AKF-2010V卡尔费休水分滴定仪主机; 2. 全封闭安全滴定池组件; 3. 铂片电极; 4. 滴定池搅拌台;6. 10μL微量注样针7. 样品称量舟;8. 电子天平(0.1mg) ---试剂---滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产;溶剂:无水甲醇; 助溶剂:无 --测定方法---1、 使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约40ml的无水甲醇溶剂。2、 使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。3、 用经过干燥处理的微量进样针精确抽取5μL纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。4、 重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。5、 用称量舟称取一定量的样品加入滴定池,将进样前后称量舟的重量之差作为样品进样量输入仪器,并开始测量。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《丝素蛋白冻干粉中水分检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于治疗类生物药品中限度检查检测,参考标准《暂无》,《丝素蛋白冻干粉中水分检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-V6容量法卡氏水分测定仪。
