空气中氨的测量解决方案 氨作为室内空气最重要的污染物之一,由于其污染的广泛性和危害的严重性正越来越多地引起人们的广泛关注。目前,空气中氨测定的标准方法均需先在现场采集气体样品再带回实验室分析,不能为监督部门的现场执法提供法律支撑。而此建立的空气中氨的现场测定方法可以实现采样和检测现场化,符合《公共场所空气中氨的测定方法》GB/T18204.2和《室内空气质量标准》 GB/T 18883 的要求。可为卫生监督执法和突发空气公共卫生事件提供必要的现场检测技术手段。 本方法用户可分别使用哈希氨氮纳氏法预制试剂的内置曲线或自建曲线,当吸收液体积为10mL, 采样为15L时,测量范围为 0.16mg/m3~3.3 mg/m3, 在空气中的最低检出限为0.047mg/m³(即吸收液内氨浓度 0.07mg/L), 测定下限为 0.16mg/m³(即吸收液内氨浓度为 0.24mg/L),满足现行的《室内空气质量标准》 GB/T 18883 对氨的限值为0.2 mg/m³的实验要求。 此方法是由哈希与北京市疾病预防控制中心、国家卫生计生委卫生和计划生育监督中心、天津市卫生监督所、天津市疾病预防控制中心、北京市丰台疾病预防控制中心共同编写的中华人民共和国国家卫生计生委行业标准。目前在国家卫生计生委卫生和计划生育监督中心的卫生标准网进行公示,名称为《公共场所室内空气中氨的现场检测法》。也就说所有卫生疾控系统的客户都会参照这个标准,各地区的疾控中心、卫生监督所和第三方检测中心都是我们的潜在客户 一、方法适用范围及精确度 1.1检出限 本法在空气中最低检出限为 0.047mg/m3(即吸收液内氨浓度 0.07mg/L), 在空气中的测定下限为 0.16mg/m³ (即吸收液内氨浓度为 0.24mg/L)。 1.2检测范围 当吸收液体积为 10mL, 采样为15L时,空气中氨的测量范围 0.16mg/m3~3.3mg/m³。(即吸收液内氨浓度为 0.24mg/L~4.95mg/L)。 1.3重复性 当溶液中氨浓度为 0.3 mg/L、0.6 mg/L、1.5mg/L、2.0 mg/L、2.7mg/L、4.0mg/L时,本法的平均相对标准偏差在1.5%~9.8%、2.5%~8.3%、、0.92%~3.7%、1.7%~6.0%、0.90%~3.1%、1.0%~5.7%之间。 1.4准确性 加标回收率实际样品中加入1.6ug、2.0ug、6.0ug、8.0ug、12ug、16ug 氨时,,平均加标回收率范围89.3%~97.6%、92.5%~103.5%、93.4%~102.1%、91.9%~106.7%、93.0%~107.4%、89.2%~102.0%. 1.5干扰和消除 常见的 Ca²+、Mg*、Fe3+、Mn²+、AI*+等多种离子低于 10ug 不干扰。H2S 的允许量为5ug,甲醛为2ug,g,丙酮和芳香胺也有干扰,但此类样品少见。 二、结论: 此方法适用于各级疾控中心、卫生监督所和第三方检测的现场分析。该方法无论在的检测范围、准确性还是重复性上都满足现行的《公共场所空气中氨的测定方法》GB/T18204.2和《室内空气质量标准》 GB/T 18883 的要求。可为卫生监督执法和突发空气公共卫生事件提供必要的现场检测技术手段。 三、仪表配置: 需要用到的仪器设备及试剂: 名称及描述 产品订货号 备注 DR1900 便携式可见分光光度计 DR1900-05C 氨氮试剂组件(纳氏法) 2458200 吸收液母液1000mL 20253 氢氧化钠溶液 100mL 104532 空气采样器 客户自行采购 推荐品牌型号:和润恺安 C1500 气泡吸收管 10mL 客户自行采购 由和润恺安提供 混合量筒25mL 2088640 去离子水 27256 pH试式 0-14 2601300 氨作为室内空气最重要的污染物之一,由于其污染的广泛性和危害的严重性正越来越多地引起人们的广泛关注。目前,空气中氨测定的标准方法均需先在现场采集气体样品再带回实验室分析,不能为监督部门的现场执法提供法律支撑。而此建立的空气中氨的现场测定方法可以实现采样和检测现场化,符合《公共场所空气中氨的测定方法》 GB/T18204.2 和《室内空气质量标准》 GB/T 18883 的要求。可为卫生监督执法和突发空气公共卫生事件提供必要的现场检测技术手段。此方法适用于各级疾控中心、卫生监督所和第三方检测的现场分析。该方法无论在的检测范围、准确性还是重复性上都满足现行的《公共场所空气中氨的测定方法》GB/T18204.2 和《室内空气质量标准》 GB/T 18883 的要求。可为卫生监督执法和突发空气公共卫生事件提供必要的现场检测技术手段。
关闭产品配置单
哈希公司(HACH)为您提供《空气中氨检测方案(便携式光度计)》,该方案主要用于空气中分子态无机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中氨检测方案(便携式光度计)》用到的仪器有哈希DR1900便携式多参数分光光度计。
