快速溶剂萃取仪萃取土壤中的挥发性有机物 方案优势 使用快速溶剂萃取的方法,有机溶剂用量少、所需时间短、基质影响小、回收率高、重现性好,极大地提高了实验室的工作效率。 契合《全国土壤污染状况详查总体方案》中,有机污染物的检测项目。 《全国土壤污染状况详查实验室筛选技术规定》中,有机污染物控制实验室必备的前处理设备。 简介 土壤污染问题不可小觑,它关系到人们的日常饮食、居住安全。2016年5月,国务院印发《土壤污染防治行动计划》,即“土十条”,是当前和今后一个时期全国土壤污染防治工作的行动纲领。 为推进“土十条”的全面实施,2016年12月联合印发《全国土壤污染状况详查总体方案》,开展全国土壤污染状况详查工作。其中,挥发性有机物(苯系物)作为土壤中重要的有机污染物,是必不可少的详查检测项目。 本文介绍了一种快速、准确、安全的前处理技术——快速溶剂萃取技术(加压流体萃取),使用聚光科技(杭州)股份有限公司下属子公司北京吉天仪器有限公司(以下简称“吉天仪器”)的APLE-2000快速溶剂萃取仪对土壤中的挥发性有机物(苯系物)进行分析及加标回收率的测定。该技术使用少量有机溶剂,利用提高温度和增加压力来进行固体或半固体样品中有机物的萃取,具有时间短、溶剂少、萃取效率高等显著特点。吉天仪器APLE-2000为“土壤详查”项目提供了高效的萃取前处理解决方案。 样品采集 采集土壤样品。 从公路绿化带采集土壤,样品采集后做自然风干处理。 仪器 吉天仪器APLE-2000快速溶剂萃取仪(使用33ml规格的样品萃取池,60ml规格的收集瓶); 分析天平:精度为0.1mg; 研钵和研杵; 溶剂蒸发仪/氮吹仪; 火焰离子气相色谱GC-FID。 仪器条件 仪器的使用条件设置和仪器参数如表所示。 表1 快速溶剂萃取仪APLE-2000萃取条件 萃取溶剂:正己烷/丙酮 = 1:1 淋洗体积:60% 加热温度:200 ℃ 吹扫时间:60s 萃取压力:10 MPa 循环次数:1 加热时间:540s 清洗:是 萃取时间:300s 溶剂用量:35mL 预热温度:200℃ 总萃取时间:1080s 表2 火焰离子气相色谱GC-FID仪器参数 进样量 0.4uL 填充柱 Se-30不锈钢填充柱,Ф3×3m 程序升温条件 60℃保持1min,20℃/min升温至140℃,保持1min。 进样口 160℃,检测器 300℃ 样品分析通量 6min/样 试剂和溶剂 硅藻土(或无水硫酸钠),石英砂;正己烷,丙酮。 样品制备 分别称取25g石英砂和15g 土壤样品,放入干净研钵中充分混合、研磨,然后装入33 mL萃取池中,用移液器加入0.4 mL挥发性组分(苯:甲苯:乙基苯:二甲苯=1:1:1:1),空隙用石英砂尽量填满,同时做加标平行样。 注:每个样品萃取两遍,考查待测组分萃取的完全程度。 加标回收测定 采用GC-FID检测萃取液中的正癸烷,保留时间定性,峰面积定量,外标法计算萃取液中正癸烷的浓度。加标回收率Recovery的计算公式: Recovery% = (Cx-C0)×Ve×100/V0* 式中:Cx是萃取液中正癸烷的浓度V/V; Ve是样品萃取液的体积ml; V0是样品中挥发性物质的加标体积ml. 说明*:实验结果 C0 = 0 实验结果 我们对采集土壤样品中的挥发性有机物(苯系物)进行了分析。火焰离子气相色谱GC-FID的测试曲线如图1所示。 图1 GC-FID上挥发性有机物的测试曲线 取样品进行加标回收率实验,考察4种挥发性有机物(苯、甲苯、乙基苯、二甲苯)的加标回收情况。实验结果表明,各组分的加标回收率均在92.4%-100.0%之间,符合分析检测的要求。加标回收3组平行样品的RSD值在0.59%-3.17%之间,符合稳定性要求。 表3 土壤中挥发性有机物的加标回收率 指标 加标回收率% 平均值 RSD% 第二遍萃取 苯 94.3 96.5 3.17 ND 95.2 ND 100.0 ND 甲苯 92.4 92.7 0.59 ND 93.3 ND 92.4 ND 乙基苯 92.4 93.3 1.02 ND 93.3 ND 94.3 ND 二甲苯 92.4 94.3 1.75 ND 95.2 ND 95.2 ND 结论 本文契合全国土壤污染状况详查工作的需求,为测定土壤中的挥发性有机物(苯系物)提供了解决方案。采用快速萃取法对土壤样品进行前处理,从而实现提取的目的,选择火焰离子气相色谱完成了土壤中挥发性有机物的测定工作。用APLE-2000快速溶剂萃取仪进行样品前处理,采用溶剂量少、提取速度快、操作方便,大大提高了实验室分析检测效率,是未来土壤样品萃取前处理的重要发展趋势。 第3页 / 共4页 简介土壤污染问题不可小觑,它关系到人们的日常饮食、居住安全。2016年5月,国务院印发《土壤污染防治行动计划》,即“土十条”,是当前和今后一个时期全国土壤污染防治工作的行动纲领。为推进“土十条”的全面实施,2016年12月联合印发《全国土壤污染状况详查总体方案》,开展全国土壤污染状况详查工作。其中,挥发性有机物(苯系物)作为土壤中重要的有机污染物,是必不可少的详查检测项目。本文介绍了一种快速、准确、安全的前处理技术——快速溶剂萃取技术(加压流体萃取),使用吉天仪器APLE-2000快速溶剂萃取仪对土壤中的挥发性有机物(苯系物)进行分析及加标回收率的测定。该技术使用少量有机溶剂,利用提高温度和增加压力来进行固体或半固体样品中有机物的萃取,具有时间短、溶剂少、萃取效率高等显著特点。吉天仪器APLE-2000为“土壤详查”项目提供了高效的萃取前处理解决方案。 样品采集采集土壤样品。从公路绿化带采集土壤,样品采集后做自然风干处理。 仪器吉天仪器APLE-2000快速溶剂萃取仪(使用33ml规格的样品萃取池,60ml规格的收集瓶);分析天平:精度为0.1mg;研钵和研杵;溶剂蒸发仪/氮吹仪;火焰离子气相色谱GC-FID。 更多仪器条件、试剂和溶剂、样品制备请下载附件查看加标回收测定 采用GC-FID检测萃取液中的正癸烷,保留时间定性,峰面积定量,外标法计算萃取液中正癸烷的浓度。加标回收率Recovery的计算公式: Recovery% = (Cx-C0)×Ve×100/V0*式中:Cx是萃取液中正癸烷的浓度V/V; Ve是样品萃取液的体积 ml; V0是样品中挥发性物质的加标体积 ml. 说明*:实验结果 C0 = 0 实验结果我们对采集土壤样品中的挥发性有机物(苯系物)进行了分析。火焰离子气相色谱GC-FID的测试曲线如图1所示。 图1 GC-FID上挥发性有机物的测试曲线 取样品进行加标回收率实验,考察4种挥发性有机物(苯、甲苯、乙基苯、二甲苯)的加标回收情况。实验结果表明,各组分的加标回收率均在92.4%-100.0%之间,符合分析检测的要求。加标回收3组平行样品的RSD值在0.59%-3.17%,符合稳定性要求。表3 土壤中挥发性有机物的加标回收率指标加标回收率%平均值RSD%第二遍萃取 苯94.3 96.5 3.17ND95.2ND100.0ND 甲苯92.4 92.7 0.59ND93.3ND92.4ND 乙基苯92.4 93.3 1.02ND93.3ND94.3ND 二甲苯92.4 94.3 1.75ND95.2ND95.2ND 结论本文契合全国土壤污染状况详查工作的需求,为测定土壤中的挥发性有机物(苯系物)提供了解决方案。采用快速萃取法对土壤样品进行前处理,从而实现提取的目的,选择火焰离子气相色谱完成了土壤中挥发性有机物的测定工作。用APLE-2000快速溶剂萃取仪进行样品前处理,采用溶剂量少、提取速度快、操作方便,大大提高了实验室分析检测效率,是未来土壤样品萃取前处理的重要发展趋势。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
聚光科技(杭州)股份有限公司为您提供《土壤中挥发性有机物检测方案(快速溶剂萃取)》,该方案主要用于土壤中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《土壤中挥发性有机物检测方案(快速溶剂萃取)》用到的仪器有null。
