气相色谱仪 液相色谱仪 分 自仟 综合检测平台建设鞋柒天美解决方案 作春小春 养 0051 天美(中国)科学仪器有限公司 国 电 公司简介 天美(控股)有限公司简称天美(控股)专业从事表面科学、分析仪器、生命科学设备及实验室仪器的设计、开发和制造及分销;为科研、教育、检测及生产提供完整可靠的解决方案。继2004年於新加坡SGX主板上市后,2011年天美(控股)又在香港联交所主板上市(香港股票代码1298),成为中国分析仪器行业第一家在国际主要市场主板上市的公司。 近年来天美(控股)积极拓展国际市场,先后在新加坡、印度、澳门、印尼、泰国、越南、美国、英国、法国、德国、瑞士等多个国家设立分支机构。公司亦先后收购了法国Froilabo公司、瑞士Precisa公司、美国IXRF公司、英国Edinburgh IInstruments公司等多家海外知名生产企业和布鲁克公司Scion气相和气质产品生产线,加强了公司产品的多样化。 天美(控股)在中国的生产基地位于上海,由上海天美科学仪器有限公司,上海天美生化设备有限公司,上海三科仪器有限公司和上海精科天美科学仪器有限公司组成,统称为上海天美(集团)。致力于气相色谱仪、液相色谱仪、离子色谱仪、紫外/可见分光光度计、原子吸收、荧光分光光度计、电化学仪器等分析仪器产品系列,以及生物安全实验室(3级)、离心机等生化产品系列的生产和研发。 天美(中国)科学仪器有限公司为天美(控股)的全资子公司。天美(中国)在北京、上海、广州、武汉、成都、西安、沈阳等全国15个城市设立办事处,为各地的客户提供便捷优质的服务。 项目背景 检验检测和认证认可是质量基础设施和现代服务业的重要组成部分,对于加强质量安全、促进产业发展、维护群众利益等具有重要作用。近些年来,检验检测行业的发展和机构改革日益受到国家的重视,2013年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中明确提出要“整合业务相同或相近的检验检测、认证机构”;2014年国务院办公厅下发《关于整合检验检测认证机构实施意见的通知》(国办发〔2014〕8号),其规定有业务相同或相近检验检测认证机构的各相关部门需在2014年8月底研究提出本部门、本系统所属检验检测认证机构整合意见;2015年国家质检总局又下发了《全国质检系统检验检测认证机构整合指导意见》(国质检科〔2015〕86号),该指导意见明确了检验检测认证机构分类和功能定位,并给出了包含“公共平台方式整合”的五种整合参考模式,要求各地在政府主导下,根据实际情况,选择或参照这五种模式实施整合。 公共平台方式整合主要是指各地方政府整合不同部门所属检验检测认证机构,组建公共检验检测平台作为独立的检验检测机构开展工作。目前全国正大力推进县级公共检验检测平台建设,而硬件设备是检验检测机构进行相关检测工作的基础和前提,天美公司针对食品、医药、农业、环境、石油化工等各领域为您提供一系列分析检测所需的设备、应用方法和国家标准,为您建设公共检测平台提供保障。 SCION GC-SQ/TQ气质联用仪 集稳定、灵敏、快速、易用于一体的气质联用仪 仪器主要特点 稳定、耐用——-24/7稳健运转 惰性系统流路设计,无需担心样品吸附 轴向惰性离子源,分子路径畅通,避免污染不必频繁清洗 高精度控制保证长时间运行的稳定性和重复性 01 独特的90°弯曲q0,保护四级杆不被污染 超高灵敏度——-S/N≥ 1500:1 多轴设计,最大程度消除中性噪音,提高灵敏度q0主动聚焦技术,通过氦气分子聚焦离子束,提高灵敏度 操作简单,易于维护 创新的无透镜设计(美国专利6576897),使调谐更加简单 EDR检测器带来更宽的线性范围,杜绝检测器饱和,减少重复进样次数 仅输入化合物名称,相应的MRM信息即可自动填写 模块化设计,离子源更换和清洗更加容易 高容量分子涡轮泵——-仪器随时待命 抽真空25 min即可正常运行 轻松兼容CI源,反应气可使用较高流量 体积精巧,结构紧凑90°弯曲的预四级杆,180°弯曲的碰撞池多重弯曲,结构精巧,为您将实验室空间节省到极致 应用 GC-MS气质联用仪分析灵敏度高,用于环境样品、农副产品、食品、植物样品、动物组织、水产品等样品中农药、食品添加剂、生物毒素等挥发性和半挥发性有机化合物、持续性有机污染物的定性、定量及化学结构分析。 应用领域 项目类别 检测项目 仪器配置量 食品 农药残留 有机磷、有机氯、氨基甲酸酯、多氯联苯、菊酯类等 GC-MS+溶剂提取 GC-MS+溶剂提取+SPEGC-MS+HS/SPME/TD 添加剂 山梨酸、苯甲酸、苯甲酸酯、PAEs、BHT等 营养成分 脂肪酸、醇类、酯类、醛类、酮类、EPA、DHA等 雌激素 雌酮、雌二醇、雌三醇、炔雌醇等 非法添加物 三聚氰胺、苏丹红、瘦肉精 接触材料迁移 PAEs、PAHs、己二酸二异壬酯、亚硝胺类、多氯联苯、丙烯腈、苯系物 溶剂残留 烷烃类、甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯、二氯甲烷等 环境 大气 烷烃、烯烃、PAHs、多羟基化合物 GC-MS+溶剂提取 GC-MS+溶剂提取+衍生化 GC-MS +HS/SPME/TD 水 双酚A、PAHs、二噁英、酚类、脂肪酸、等 土壤 PAHs、各种杀虫剂 污染物降解途径分析 杀虫剂哒螨酮、1-氨基-2-羟基-4-磺酸萘、苯胺、苯酚等的降解产物 医药 化学成分分析 挥发油、生物碱、糖类、脂肪酸类、甾类化合物 GC-MS+溶剂提取/蒸馏 GC-MS+HS/SPME 未知成分鉴定 应用实例: SCION SQ 在饮用水中 VOCs 的全面分析解决方案 饮用水中VOC的TIC图 叭 DO Ak Aicklwk nimimfy +维 100ppt二溴氯丙烷的SIM-SCAN混合扫 白 描离子图。SIM模式灵敏度良好(特征 离子为75m/z和155m/z) m/z Acceptance Criteria Value PASS/FAIL 50 15-40% of mass 95 23.0 PASS 75 30-80% of mass 95 52.4 PASS 95 Base peak 100.0 PASS 96 5-9% of mass 95 6.1 PASS Curve lore,M92 Reso 173 <2% of mass 174 0.5 PASS X5 174>50% of mass 95 70.0 PASS 126 175 5-9% of mass 174 6.1 PASS 1.00 0.75 >95% but<101% of 050 176 mass 174 97.3 PASS 000 177 5-9% of mass 95 6.1 PASS 溴氟苯(BFB)调谐结果 氯甲烷SCAN模式的标准 曲线(0.5~40ppb) 参考标准 SCION(赛里安)436/456-GC气相色谱仪 INSTRUMENTS 仪器主要特点 9寸全彩色触摸屏、支持多语言用户界面 王种进样口和七种检测器供选择,拓展性强 EFC完全控制气路系统,压力设定分辨率达0.001psi,提供良好的重现性 惰性化处理GC样品通道,实现痕量检测 600Hz数据采集速度行业领先 杰出的阀切换技术,i可提供全方位解决方案 功能强大的Compass CDS软件,具备IntelliUpdate保留时间自动更新功能 SCION 436-GC 双通道设计 1个气相检测器及质谱检测器 两个可选进样口,前进样口为分流不分流进样口 更小的占用空间 SCION 456-GC l..i 四通道设计 3个气相检测器及质谱检测器 三个可选进样口 超大的柱温箱,可放置多个色谱柱 应用实例 天美气相色谱仪 Techcomp GC7900、GC7980/GC7980Plus 仪器主要特点GC7900 彩色触摸屏,操作更方便 田 美 同时安装3个进样口和3个检测器,组合方便、适用性强 压力数字化显示功能稳压阀、稳流阀双重稳定设计 GC7980 全电子流量控制功能 高精度控温系统 灵活进样系统 多样化检测系统 安全保护功能 GC7980Plus 电子流量控制(EFC),压力控制精度达到0.001Psi FID检测器为陶瓷喷嘴,降低峰形拖尾 以太网方式通讯接口,可以实现多机控制, CompassCDS工作站(中文版),符合FDA 21 CFR Part 11法规要求 应用实例 永久气体分析汽油中醇类和醚类分析 应用 气相色谱仪是一种对混合气体中各组分进行定性和定量分析的仪器,可广泛应用于食品安全、石油化工、环境保护等各个领域。 应用领域 项目类别 检测项目 仪器配置 食品 农药残留 有机氯、有机磷、氨基甲酸酯、菊酯类 GC+ECD/FPD/NPD+萃取+浓缩 营养成分 食品中反式脂肪酸 GC+FID+衍生 添加剂 y-辛内酯 GC+FID 接触材料迁移 1,3-丁二烯、乙二胺、己二胺 GC+FID+顶空 GC+FID+衍生 环境 水 有机物、农药、消毒副产物 GC+FID/ECD/FPD+顶空 大气 挥发性卤代烃、苯系物、非甲烷总烃 GC+FID/ECD+TD 非甲烷总烃分析仪 职业病 工作场所空气有毒物质测定 烯烃类化合物 GC+FID 石化 液化石油气 液化石油气组成测定 GC+TCD+阀 GC+FID+阀 汽油 汽油中醇类和醚类含量的测定 GC+FID/TCD+阀 参考标准 应用领域 检测类别 标准名称 标准号 食品 农残 水果和蔬菜中多种农药残留量的测定 GB/T5009.218-2008 食品中有机氯农药多组分残留量的测定 GB/T 5009.19-2008 脂肪酸 食品中反式脂肪酸的测定-气相色谱法 GB 5009.257-2016 酒类 浓香型白酒 GB/T 10781.1-2006 食品添加剂 食品安全国家标准食品添加剂y-辛内酯 GB 29952-2013 食品接触材料 食品接触材料及制品1,3-丁二烯的测定和迁移量的测定 GB 31604.12-2016 食品接触材料及制品乙二胺和己二胺迁移量的测定 GB31604.43-2016 环境 生活饮用水 生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750-2006 空气 环境空气挥发性卤代烃的测定活性碳吸附- 二硫化碳解吸/气相色谱法 HJ 645-2013 环境空气苯系物测定固体吸附/热脱附-气相色谱法 HJ 583-2010 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 HJ/T 38-1999 工作场所空气有毒物质测定烯烃类化合物 GBZ/T 160.39-2007 石油化工 液化石油气组成 液化石油气组成测定法 SH/T 0230-1992 液化石油气组分的测定毛细管气相色谱法 SN/T 2255-2009 汽油中醇类和醚类 汽油中醇类和醚类含量的测定 NB/SH/T0663-2014 日立高效液相色谱仪 Hitachi High-TechHITACHI 仪器主要特点 日立高效液相色谱仪Primaide 高精度泵:采用多项专利技术,保证输液精度 高灵敏度: DAD检测器具有与紫外检测器等同的灵敏度 注重细节:选配件内置,不额外占用空间 通用的USB接口,数据传输速度快 维护便捷:所有仪器操作、硬件维护及消耗品更换均从正面操作 日立高效液相色谱仪Chromaster 响应用户需求,模块化设计 5种检测器可选,配置更灵活 最高耐压60MPa,兼容HPLC和UHPLC方法 新型四元梯度系统, HFM高频模式,提高溶剂混合精度 卓越进样精度;专用清洗泵清洗进样针,极低样品残留 紫外检测器:双波长检测、低噪音、低漂移、高灵敏度 所有模块均装有漏液传感器 天美高效液相色谱仪 Techcomp LC2000高效液相色谱仪 专利技术“高速反馈,实时控制”,有效抑制液体脉冲 特有“泵前合流、泵后混合”技术,提高溶剂混合精度性能稳定,可靠耐用 使用方便,操作简单 组件前置,维护便捷 环境行业应用及参考标准 应用领域 检测类别 检测项目 国家标准 涉及仪器 水 有机物 苯并芘 GBT 5750.8-2006 HPLC+FL 多环芳烃 HJ478-2009 HPLC+FL/DAD 微囊藻毒素 GBT 5750.8-2006 HPLC+DAD 农残 甲萘威 GBT5750.9-2006 HPLC+UV 呋喃丹 GBT 5750.9-2006 HPLC+FL 莠去津 GBT 5750.9-2006 HPLC+UV 草甘膦 GBT5750.9-2006 HPLC+FL+柱后衍生 阿特拉津 HJ 587-2010 HPLC+DAD 空气 污染物 空气中的醛、酮类化合物 HJ 683-2014 HPLC+DAD 空气中的酚类化合物 HJ 638-2012 HPLC+DAD 空气、废气、颗粒物中的多环芳烃 HJ 647-2013 HPLC+FL/DAD 空气和废气酰胺类化合物的测定 HJ 801-2016 HPLC+DAD/UV 土壤 污染物 土壤和沉积物中的多环芳烃 HJ 784-2016 HPLC+FL/DAD 应用实例 6.异丁醛7.苯甲醛 8.n-戊醛环境-2,4-DNPH衍生化醛类物质的分析 有机酸色谱图 L-8900 高速全自动氨基酸分析仪 Hitachi High-echHITACHI 采用柱后茚三酮法全自动衍生, PH系统可在30min内实现23种氨基酸分离度大于1.2,相比较可节省50%的分析时间,提高50%的分析效率,降低50%的试剂消耗。 仪器主要特点 可独家提供第二代反应柱、第三代TDE衍生技术 (1997年淘汰第一代1500cm低端反应盘管衍生技术) 唯一具有成熟、便捷、全自动分离柱自行再装填技术 衍生试剂即时混合技术,延长保质期到12个月 成熟的试剂自行配制方法,无需调节PH值,即配即用 采用光栅分光技术,提供更准确的检测波长 应用及参考标准 应用领域 检测项目 国家标准 食品、蔬菜、果汁、 蛋白或氨基酸 GB 5009.124-2016 饲料 蛋白或氨基酸 GB18246-2000 药品 氨基酸 2015版中国药典 中药、茶叶、烟草 氨基酸 GB 30987-2014 水溶肥、叶面肥 氨基酸 NYT 1975-2010 应用实例 IC1010 离子色谱仪 Techcomp 仪器主要特点 全PEEK材料高压输液泵高性能双脉冲电导检测器进样阀采用进口9725i全PEEK离子色谱专用阀 采用连续自动再生抑制器反控工作站 模块化设计,可组合成各种专业配置 应用及参考标准 离子色谱仪因其高灵敏度、高检测效率、高分离度、选择性强等特点,在分析检测领域尤其是在是在痕量检测中起着重要的作用。 应用领域 检测项目 检测标准 标准号 食品 溴酸盐 小麦粉中溴酸盐的测定 GB/T 20188-2006 饮用水 溴酸盐 饮用天然矿泉水检验方法 GB8537-2008 锂、钠、氨、钾、氟离子、氯离子、硫酸盐、亚硝酸盐、硝酸盐、碘离子 饮用天然矿泉水检验方法 GB/T 8538-2008 氟离子、氯离子、溴离子、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸根 生活饮用水检验方法 GB/T5750.52006 锂、钠、氨、钾、镁、钙离子 生活饮用水检验方法 GB/T5750.62006 环境水水 氟、氯、亚硝酸盐、硝酸盐、硫酸盐 大气降水 GB 13850.5-92 氟、氯、磷酸根、亚硝酸根、硝酸根和硫酸根 工业循环冷却水及锅炉水检测 GB/T 14642-2009 钠、铵、钾、镁和钙离 工业循环冷却水 GB/T 15454-95 化妆品 亚硝酸盐 化妆品中亚硝酸盐的测定 GB/T 24800.13-2009 可见分光光度计 紫外可见分光光度计 Hitachi High-echHITACHI 仪器主要特点 研究型双光束紫外可见分光光度计U-3900/3900H 首创紫外区变速测试,减少噪声水平到1/3 两种类型的单色器:单光栅(U-3900);双光栅(U-3900H) Hitachi自有的聚焦凹面衍射光栅,高效光学系统,高杂散光抑制率可改变紫外区的扫描速度;降低紫外区的噪声;获得高信噪比的同 时节省用户时间 日立双光束紫外可见分光光度计UH5300 光源使用长寿命闪烁氙灯,品质保证证长达7年,降低运行成本 双光束光学系统,确保数据的长期稳定,达到最高水平的1nm分辨率 使用平板终端进行操作,简便、直观的用户界面 通过无线通讯进行远程控制,灵活的操作环境 标配自动6池塔轮,增加样品通量,提高效率 日立双光束分光光度计U-2900/U-2910 配备大屏幕彩色液晶显示屏,易操作和高度可靠性的专用键盘 具有波长准确性,噪音水平的验证功能及自我诊断功能 具有DNA定量、多点定量、多波长测试等丰富多彩的功能 日立比例双光束分光光度计U-5100 节能设计理念:光源为长寿命闪烁氙灯,能耗低,环保 紧凑的高性能系统,基线稳定性好、噪声低;同类仪器中最好 心 标配的六池塔轮样品池;全自动切换;自动生成校准曲线;;可节省测试时间,提高工作斜率 紫外可见分光光度计 仪器主要特点 天美双光束紫外可见分光光度计UV2600 优良的长焦距C-T型单色器,保证了0.010%T的超低杂散光 脉冲调制式双光束系统,实现同一光源、同一检测器的双光路检测 高分辨率的单色器,能真正实现微量样品分析(50uL) 标配自诊断及GLP/GMP导向功能 天美双光束紫外可见分光光度计UV2500 全套引进国际生产制造标准,完全采用进口仪器的质量检验和管理标准 一体式铸铝合金底板,保证光学系统的稳定 强大的数据存储功能, SD卡无限扩展 标配GLP/GMP导向功能,自动诊断及校正功能 标配核酸蛋白测量和OD600功能 天美比例双光束紫外可见分光光度计UV11II系列 进口钨灯及及灯光源,平均寿命可达2000h, 可较好地改善测量结果的准确性,可靠性 先进Seya-Namioka单色器,保证高通量 标配GLP/GMP导向功能和自诊断功能 精密一体化压铸铝合金底板,保证光学系统稳定性 天美紫外可见分光光度计UV1000 强大的数据存储功能,可存储标准曲线达200条 采用压铸铝合金底板及金属外壳材质,使得仪器性能更稳定可靠 同档次仪器中,杂散光及波长准确性等指标达到最优水平 天美S系列分光光度计S1020/S1010 配备彩色触摸屏和直观的菜单导航系统 标配自我诊断功能 可用SD卡储存数据和方法 数据可以导入电脑分析,免费的Master Report软件处理数据 Techcomp 检测项目 国家标准 食品 添加剂 还原型抗坏血酸 GB/T5009.159-2010 维生素B6 GB 14753-2010 维生素B2 GB 14752-2010 维生素A GB 14750-2010 柠檬黄 GB 4481.1-2010 叶绿素铜钠 GB 5009.260-2016 二氧化氯 GB 5009.244-2016 亮蓝 GB1886.227-2016 山梨酸 GB 1886.186-2016 胭脂红 GB 1886.220-2016 化学元素 磷 GB 5009.87-2016 碘 GB 5009.267-2016 砷 GB 5009.76-2014 环保 金属元素 砷、六价铬、锰、铜、汞、锌 GB/T5750.6-2006 有机物 甲醛 GB/T 5750.10-2006 无机物 硝酸盐 GB/T5750.5-2006 医药 药品 氟哌酸、肾上腺酮、对乙酰氨基酚 2015版中国药典 应用实例 分光光度计常用附件 长程池架 试管架 自动吸样器 日立荧光分光光度计 仪器主要特点 新一代超高灵敏度荧光分光光度计F-7100 F-7100型分光光度计是F-7000的最新升级版,使用了最新的光学技术一流的灵敏度:360 of S/N (P-P); > 1,200 of S/N (RMS); >20,000 of S/N (BG) 超长寿命氙灯:氙灯寿命普通仪器的5倍,.a可达到2500小时 荧光标准化功能 自动去除倍频峰及散射峰干扰 支持可直接导入Excel进行分析的三维数据 F7000荧光分光光度计 高信噪比 250: 1(P-P), 800: 1(RMS);;>15,000 of S/N (BG) 性能优异的机刻凹面衍射光栅F-2.2系列 全球最快扫描速度60,000nm/min 三维时间扫描荧光光谱追踪监控化学反应过程显示出来 磷光光谱及磷光寿命测试功能 F4600荧光分光光度计 200-900nm,和零级光 扫描速度达30,000nm/min,仍保持良好的光谱性能 预扫描功能,快速探知未知样品的光谱信息 独特的水平狭缝设计 完成三维测量,波长扫描(荧光、磷光、发光),时间扫描(荧光、磷光、发光),定量分析(荧光、磷光、发光),磷光寿命测定,叁波长测定 F2700荧光分光光度计 S/N超过800:1RMS, 波长扫描速度高达12,000nm/min 波长扫描速度:60-12000nm/min (PC控制) 最小样品量0.6ml,标准10mm荧光池 单色仪为凹面刻线光栅,900g/mm, 闪耀波长: Ex 300nm, Em 400nm 附带LCD显示器的独立操作系统,可连接PC操作系统 新增可选附件:量子效率测量附件、光谱校正套件、微量液体样品支架 Hitachi High-echHITACHI 天美荧光分光光度计 Techcomp 仪器主要特点 FL970荧光分光光度计 高灵敏度和宽范围的荧光光谱和生物发光、化学发光、电致发光光谱测量 高速三维荧光采集,实现荧光快速定位 高信噪比1500:1 (RMS)/15000:1( RMS(BG)) 30000 nm/min超快扫描速度 标配宽范围的光电倍增管(波长至900nm ) 中文界面的FluoSpectro软件,简化分析流程 标配仪器性能自动确认功能 超大样品室适合多种分析和应用 应用及参考标准 荧光分析技术是利用物质发光特性来进行定性和定量分析的方法,与传统光谱法相比,以其高灵敏和宽动态范围,被广泛应用与材料,生命科学,制药,环境,食品等领域。 应用领域 检测项目 标准名称 标准号 环境 总硒,总有机碳 污水综合排放标准 GB8978-96 乳品 黄曲霉毒素M1 乳和乳制品中黄曲霉毒素M1的测定 GB541337-2010 饲料 黄曲霉毒素B1 饲料中黄曲霉毒素B1的测定 NYT 2549-2014 食品 抗坏血骏 食品中抗坏血酸的测定 GB 5009.86-2016 食品 维生素B1 食品中维生素B1的测定 GB 5009.84-2016 乳品 噻菌灵 乳及乳制品中噻菌灵残留量的测定 GB 23200.87-2016 空气质量 苯并(a)芘 飘尘中苯并(a)芘的测定乙酰化滤纸层析荧光分光光度法 GB 8971-88 土壤 铀 土壤中铀的测定三烷基氧膦萃取一固体荧光法 GB11220.2-89 应用实例 仪器主要特点 优化的罗兰圆光栅分光系统,只采用高能量的一级光谱 采用UV-PLUS净化系统,无需气体吹扫光室 新型LDMOS大功率固态发生器 独特设计,无需任何外部水冷装置 真正的全谱直读,可先测试再设方法 GENESIS prepASH 全自动水分灰分分析仪 X1【Precisa 把标准中的测试温度、时间和恒重条件输入到控制软件,加入样品后,内置的万分之一精度的天平依次连续称量每个样品的质量并自动记录,控制软件依据恒重条件自动识别测试终点,测试完毕后自动计算测试结果 仪器主要特点 可通过无线路由器实现远程监控 一次可同时测试29个样品的水分、灰分和挥发分 加热温度最高可达1000℃ 无人值守测试,可实现夜间及周末自动测试 是替代马弗炉、干燥器和天平的最佳仪器 应用领域 检测项目 国家标准 食品 水分、灰分 GB/T 5009.3-2016 GB/T 5009.4-2016 药品 水分、灰分 2015版中国药典 饲料 水分、灰分 GB/T 6435-2014GB/T 6438-2007 化矿 水分 GB/T 29516-2013 造纸 灰分 GB/T 742-2008 烟草 水分 GB 2635-1992 煤炭 水分、灰分、挥发分 塑料、高分子材料 水分、灰分 ISO 3451-1 火炸药、硝化棉 水分、灰分 内部标准 应用实例 日本平沼系列产品 仪器主要特点 日本平沼电位滴定仪 大尺寸LCD触摸屏,显示所有信息 一台主机可同时控制四个滴定工作站进行不同类型滴定 一台主机可控制最多10个试剂滴加单元 模块化设计,可随时更换不同体积滴定管 内置热敏打印机 可加配样品自动转换系统 日本平沼水分测定仪 大尺寸LCD触摸屏,显示所有信息 一台主机可同时控制库仑法和容量法两个通道的测定模块化设计,可随意更换不同体积滴定管和反应池 内置热敏打印机 可加配自动转换系统和蒸发炉附件 无需软件,即可通过PC查看带有曲线图的结果数据 日本平沼测汞仪 大尺寸LCD触摸屏,显示所有信息 冷原子吸收法,高灵敏度,检出限达0.5ppt环境友好设计,更少试剂,废气吸附 可搭配样品自动转化器 内置热敏打印机 ,仪器及测汞仪 HIRANUMA COM-300A COM-1700A AQV-2200A AQ-2200A HG-400系列 检测用常规实验室设备 KPFrecisa 仪器主要特点 390Hx系列高端电子天平 配置7吋彩色触摸屏 AOS自动环境补偿、ESC自动去除静电、TLS红外感应去皮重或开关防风罩 电子水平向导、SLS全自动线性校准、动态提示称重过程 具有浮动量程和双量程供选择 最高设计精度微量天平1ug/半微量天平10ug 215.35447 称量::I125g, 可读性:0.01mg,重复性:0.02mg 321LS系列电子天平 全铝合金铸造基座,抗腐蚀密封秤盘,流线型的视觉效果,高强度、抗静电、无渗漏 革命性的天平结构,科学的分离间隙,防止气流影响称重室,实现更快速更稳定的称量结果 全自动内校系统(SCS) 可以手动启动内部校准或者根据设定的校准条件(时间、温度)启动自动校准程序(选配) 内置多种称量程序以及应用程序,具有标准的RS232和USB接口,可以连接Precisa的各种配件以及通讯适配器 称量:320g,可读性:0.1mg, 重复性:0.1mg Millrock箱式冻干机STELLAR系列 盘管式冷凝器,冷凝面积更大,冻干效率更高 标配先进的PC/PLC控制系统和Opti-Dry冻干软件,提供全自动的预冻、冻干、除霜和系统检测程序,易于操作 冻干过程收集图形和数字数据,便于对冻干过程参数进行改进 硅油流体循环的板层热传导方式,提高板层温度的均一性,提高冻干效率 标配皮拉尼规真空传感器、气体回充装置,有效地控制冻干体系中的真空程度 板层尺寸大于同类产品,能放置更多样品 标配气动压盖(不使用气囊或导索),可选配液压盖系统,提高冻干效率 标配热气除霜,可选配水冷除霜,提高中转效率 可选配多歧管连接器,实现箱体和多歧管均可使用的多功能性 检测用常规实验室设备 Hitachi KokiDJuynamica 仪器主要特点 日立超速离心机CP-NX系列 最高转速可达100,000rpm,具有同级别超速离心机中最高的转速和最大的离心力只有日立的CP-NX系列可承诺驱动系统完全保用十年具有强劲的不平衡保护系统,样品目视平衡即可离心 有不同的角转头、近垂直转头、垂直转头、水平转头,区带等转头可选,以满足不同应用的需要 真空度可达013Pa,为同类机型中最大真空度 制冷系统采用独特的串并联系统,最大程度保证样品离心过程中的低温保护具有多种不同材质及容量的离心管可选,方便了用户的离心需求 日立高速冷冻离心机CR22N/21N 机身紧凑,容量更大 具有LCD彩色触摸屏,操作简便 具有独有的转头自锁系统,方便转头的拆卸,操作更安全 具有优异的节能ECO模式 具有转头盖自动检测功能,离心的安全性更高 具有专利设计的RTC(实时控制)功能,以便更好的获得可重复的实验结果 应用:蛋白质沉淀、核酸沉淀、试剂盒离心、细胞离心、免疫学分析,等各种实验室常规样品的分离 Dynamica Velocity 18R台式冷冻离心机 最高转速可达18,000rpm 最大离心力为28,978g 最大容量可达1000ml (4x250ml转头) 具有独特的转头自锁功能,极大的方便了转头的拆卸 具有9级快速加速和10级减速,方面用户选择不同的加减速 具有极高的不平衡耐受性,目视平衡即可离心 具有极强的制冷性能,所有转头最高转速都可以达到4度 具有实际样品(转头)温度测量和显示功能 运行安静,噪音≤58dB 检测用常规实验室设备 仪器主要特点 NuAire NU-543二级A2型生物安全柜 内外双层304不锈钢结构,全满焊焊接,耐压耐腐蚀 HEPEXTM零泄漏气流系统,防止污染物外泄,真正层流气流 斜面操作前窗,减少反光,视线清晰 电子显示屏,可显示进风及层流风速、温度、时间、定时、错误报告、节能模式、过滤器寿命等信息 IntelliFlowTM数字气流监控器,对气流进行检测和控制 超高效直流ECM电机,可自动补偿,延长过滤器寿命 全部正面维修,易于操作 应用:适用于危险度为1至3级的病原微生物样品操作,微量挥发性化学物质及痕量挥军性放射核素操作。 NuAire 5800系列CO2培养箱 内部可用容积200L 触摸屏控制系统,具有历史记录存储功能,最多可达2个月的数据存储 密闭环状HEPA过滤系统, ISO 5级洁净标准 单光双波红外二氧化碳传感器 具有95℃湿热和145℃干热两种消毒模式(NU-5800E除外) 正面更换HEPA过滤器、维护和维修设计,操作简便 80 Kurabo全自动核酸提取系统PI-480 全自动运行:从细胞破碎到核酸纯化实现完全自动化,无需人为前处理。 彩色触摸屏设计:用户可设置不同操作参数 用途广泛:适用于多种类型样本,如动物、植物、微生物等 高通量:每批可一次处理最多48-192个样本 可选配加热器利于从组织样本内提取基因组DNA 可选配条码扫描器,避免提取过程中出现配对误差 运行成本低 检测用常规实验室设备 "Froilabo 主要特点和优势 Froilabo BM 3E系列超低温冰箱 VIP真空隔热板隔热层,壁厚仅80mm, 提高保温性能,且节省空间BOSS系统可在控制器故障或控制器电压低时保证压缩机持续运行,保护样品CMS压缩机管理系统,可预测参数漂移,压缩机传感器故障时仍可持续运行设计更具人性化,方便日常使用和维护12个LED故障指示灯,方便快速判断故障原因 有3种型号可选,满足不同用户需要 天津分公司 天津市和平区卫津路155号博联大厦1109室(300070) 天美科技有限公司香港九龙葵涌青山道552-566号美达中心6楼t 852-2751 9488t 022-23352643f 00852-27519477fC022-2352 0465e techcomp@techcomp.com.hke tianjin@techcomp.cn天美(中国)科学仪器有限公司福州分公司北京市朝阳区天畅园7号楼(100107)福州市仓山区闽江大道260号红星国际晶品大厦1#2612-2613(350001)t010-6401 0651t0591-8767 3616f 010-6406 0202f 0591-8767 3973e techcomp@techcomp.cnefuzhou@techcomp.cn上海分公司重庆分公司上海每桂平路333号5号楼6楼(200233)重庆市九龙坡区科区一路2号大西洋国际大厦1006室(400039)t021-6487 0138t023-6879 4896f 021-6487 0142fo023-68794856e shanghai@techcomp.cne chongqing@techcomp.cn广州分公司兰州分公司广州市体育西路109号高盛大厦16C(510620)兰州市城关区甘南路68号5单元805室(730000)t 020-3889 93840931-8724022/8724 522f 020-3889 95840931-8721686e guangzhou@techcomp.cne lanzhou@techcomp.cn沈阳分公司深圳分公司沈阳市铁西区北二中路5号天文大厦1502室(110025)深圳市深南中路6007号安徽大厦1712室(518040)t 024-22813328t0755-83867531/83860252f 024-22813378fC0755-8386 0232e shenyang@techcomp.cne shenzhen@techcomp.cn成都分公司西安分公司成都市锦江区琉璃路8号华润广场B座601 (610021)西安市友谊东路6号新兴翰园207室(710054)t 028-8525 1595/8521 6168/8419 1669t 029-82582528f 028-8523 3027f 029-82582053e chengdu@techcomp.cne xian@techcomp.cn昆明分公司武汉分公司昆明市北京路985号时光俊园2幢1单元1405室(650224)武汉市武昌区中北路233号世纪大厦506-507室(430062)t 0871-5627504t 027-8725 9095f 0871-5625554f 027-87259179e kunming@techcomp.cne wuhan@techcomp.cn济南分公司天美(澳门离岸商业服务)有限公司济南市历城区二环东路3218号发展大厦A座503室(250100)澳门新口岸北京街202A-246号澳门金融中心10楼K室t 0531-88163911/12853-2870 5075f 0531-8816 3913853-28705072e jinan@techcomp.cne macau@techcomp.com.hkwww.techcomp.com.cnwww.techcomp.com.hk800-810-7890400-810-7898 天美(中国)言方网站 天美(中国)官组 近年来检验检测行业的发展和机构改革日益受到国家的重视,各地方政府也在相继整合不同部门所属检验检测认证机构,组建公共的检验检测平台作为独立的检验检测机构开展工作。天美(中国)科学仪器有限公司紧跟这一市场热点,为用户提供最全面的解决方案,该方案针对食品、医药、农业、环境、石油化工等不同领域提供了一系列分析检测所需的仪器设备、应用方法和国家标准,为用户建设公共检验检测平台提供了保障。
关闭还剩26页未读,是否继续阅读?
天美仪拓实验室设备(上海)有限公司为您提供《多种样品中综合服务检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于其他中综合服务检测,参考标准《暂无》,《多种样品中综合服务检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有 天美赛里安Scion436i气相色谱仪。
