长沙在线仪器设备有限公司大型实验室除臭技术方案 第一章 大型实验室除臭项目概况 1.1项目背景 长沙在线从责任和专业角度考虑,为减少实验室有毒废气排放对周边环境带来的影响,我公司在实地调查基础上,借鉴国内外先进的工艺技术,并结合我公司类似工程实际经验和运营经验,本着投资省、处理效果好、运行成本低的原则,经过工艺技术的对比论证,编制出本技术方案,供业主参考和决策。 1.2项目目标 (1)严格遵守国家环境保护的政策和相关的法律法规,确保各项废气指标达到国家排放标准; (2)根据本项目废气的特点,在充分调查国内同类设施实际使用情况基础上,依据技术先进,运行可靠,操作简单,无二次污染的原则选择工艺,使灵活性、先进性和可靠性有机结合,确保各种废气经处理后达标排放; (3)设备外观力求简洁明快,美观大方,并与厂区周围尽管协调; (4)系统尽可能采用自动化控制,最大限度减轻劳动强度; (5)选用噪声小的设备,避免对环境造成二次污染; (6)废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的标准。 第二章工艺介绍 2.1工艺选择 本实验室废气来源主要为有机溶剂和无极酸溶剂等产生,根据我公司多年废气治理经验和专业知识,目前有机物裂解废气处理方法有燃烧法、吸收法、吸附法、生物法、光催化法、低温等离子法等,具体分析如下: (1)燃烧法 燃烧法主要根据燃烧的温度及辅助介质不同分为直接燃烧法和催化燃烧法两种。催化燃烧法较适合于高浓度、小风量废气的净化,在处理低浓度 的废气时,由于要维持 300-400 度的催化燃烧温度,需借助活性炭吸附浓缩工艺来提高废气的燃烧热值,但废气中的水气、油污及颗粒物均有引起吸附容量下降和催化剂中毒等问题,使得该方法在推广和使用上受到了一定的限制。直接燃烧法是投加辅助燃料与废气一起送人焚烧炉燃烧,工艺成熟,但容易引起产生二恶英等强致癌物质。 (2)吸收法 吸收法利用污染物质的物理和化学性质,使用水和化学吸收液对废气进行吸收除去的方法,但只对能溶解于吸收液或与吸收液反应的污染物才能有效去除。 (3)吸附法 吸附法是当污染物通过装有吸附剂的吸附塔(活性炭、或分子筛)时,利用吸附剂对污染物强吸附力,从而达到净化废气的目的。该方法设备简单,去除效果好,多用于净化工艺的末级处理。 (4)生物法 生物法是近年来研究较多的一种处理工艺,该方法最突出优点处理成本低廉,无二次污染,生物法虽然再净化低浓度有机污染物时效果明显,具有能耗低的优点,但存在气阻大,降解速率慢,体积庞大,易受污染物浓度及温度的影响,而且该法仅适应于亲水性及易生物降解物质的处理。 (5)光氧化催化技术 光氧化催化技术利用高能臭氧紫外线光束照射废气,在催化剂作用下裂解工业废气如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、VOC等等,工业有机废气在高能紫外线光束照射催化下,降解变成低分子化合物,如CO2、H20等。 (6)低温等离子法 等离子是物质存在的除固态、液体、、气态之外的第四种状态,含有大量活性电子、离子、激发态粒子等,等离子体产生采用的是高压电场放电,低温等离子设备在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质,或使有毒有害物质转变成无毒无害或低毒低害的物质,从而使污染物得以降解去除。 经过比较,针对该实验室废气特点,我司推荐采用洗涤塔-丝网脱水装置-光氧化催化设备-活性炭吸附设备的废气处理设备进行终端处理的最优工艺路线。 2.2工艺流程简介 废气收集 2.3工作原理介绍 喷淋塔工作原理: 喷淋塔是一种通过湿式处理尾气的方法经管道将挥发性废气送到洗涤塔内,洗涤塔的下部配有水箱,通过循环水泵进行循环使用。喷淋塔可以处理废气中0.3um以上的颗粒物,同时也可去除废除废气中气态污染物。 光氧化催化处理设备: 光氧化催化废气处理设备的主要原理是利用 Ti02 作为催化剂的光催化过程,反应条件温和,光解迅速,产物为 C02和H20或其它,而且适用范围广,包括烃、醇、醛、酮、氨等有机物,都能通过 Ti02 光催化清除。 第三章 主要设备-一览表 序号 产品、材料名称 规格 单位 数量 1 喷淋塔除臭设 备 设备尺寸:寸2800*5600(mm) 压损≤600 Pa 套 1 2 循环泵 功率 N=5.5KW,H=25m,Q=45m3/h 套 1 3 UV光催化净化 设备 设备尺寸: 3500*1600*2000(mm) 套 1 压损≤200Pa,功率:10.8KW 4 活性炭吸附装 置 设备尺寸: 4000*2500*2500(mm) 压损≤1300 Pa 套 2 5 离心风机 Q=30000m3/h 全压:3000Pa 功率:30kw 套 1 6 脱水装置 设备尺寸: 2000*1500*2000(mm) 套 1 7 电气控制柜 带变频控制 套 1 8 设备基础 混凝土水泥基础 套 1 9 风管 中900 PP材质 米 100 10 等径三通 中900 PP材质 个 5 11 90度弯头 中900 PP 材质 个 6 12 阀兰片 中900 PP 材质 片 100 13 软连接 中900 套 4 14 吸气罩 600*800-800*1200 (mm) 套 12 15 检测平台 个 1 16 管架 个 12 第四章产品质量保障和服务保障 按交钥匙方式提供服务,免费质保期一年,12小时响应,24小时到现场,质量问题处理到位不超过1个星期。 第五章施工 长沙在线委托有丰富经验的公司具体施工,长沙在线现场监工和指导,对整个合同实施完全负责。 第六章验收 由业主委托省环境保护厅环境监测站按《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的标准验收,其他指标按相关国家法规要求进行验收。 第七章项目进度 乙方从收到第一笔货款后60天内交付验收。 长沙在线仪器设备有限公司 硒昂氛|Cnonline|中国仪器在线网|仪器社区 实验室整体解决方案提供者(规划、建设、搬迁、认证、运营、耗材、维修等) 高端实验室管家(High level laboratory housekeeper) 邮箱: cs0731lab@163.com Tel: 0731-88842528|Tel:0731-88842508 长沙市高新开发区麓谷科技金融大厦1201室邮编:410200网址: www.0731lab.net 本实验室废气来源主要为有机溶剂和无极酸溶剂等产生,根据我公司多年废气治理经验和专业知识,目前有机物裂解废气处理方法有燃烧法、吸收法、吸附法、生物法、光催化法、低温等离子法等,具体分析如下:(1) 燃烧法燃烧法主要根据燃烧的温度及辅助介质不同分为直接燃烧法和催化燃烧法两种。催化燃烧法较适合于高浓度、小风量废气的净化,在处理低浓度的废气时,由于要维持300-400度的催化燃烧温度,需借助活性炭吸附浓缩工艺来提高废气的燃烧热值,但废气中的水气、油污及颗粒物均有引起吸附容量下降和催化剂中毒等问题,使得该方法在推广和使用上受到了一定的限制。直接燃烧法是投加辅助燃料与废气一起送人焚烧炉燃烧,工艺成熟,但容易引起产生二恶英等强致癌物质。(2) 吸收法吸收法利用污染物质的物理和化学性质,使用水和化学吸收液对废气进行吸收除去的方法,但只对能溶解于吸收液或与吸收液反应的污染物才能有效去除。(3) 吸附法吸附法是当污染物通过装有吸附剂的吸附塔(活性炭、或分子筛)时,利用吸附剂对污染物强吸附力,从而达到净化废气的目的。该方法设备简单,去除效果好,多用于净化工艺的末级处理。(4) 生物法生物法是近年来研究较多的一种处理工艺,该方法最突出优点处理成本低廉,无二次污染,生物法虽然再净化低浓度有机污染物时效果明显,具有能耗低的优点,但存在气阻大,降解速率慢,体积庞大,易受污染物浓度及温度的影响,而且该法仅适应于亲水性及易生物降解物质的处理。(5) 光氧化催化技术光氧化催化技术利用高能臭氧紫外线光束照射废气,在催化剂作用下裂解工业废气如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、VOC等等,工业有机废气在高能紫外线光束照射催化下,降解变成低分子化合物,如CO2、H2O等。(6) 低温等离子法等离子是物质存在的除固态、液体、气态之外的第四种状态,含有大量活性电子、离子、激发态粒子等,等离子体产生采用的是高压电场放电,低温等离子设备在外加电场的作用下,介质放电产生的大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,使复杂大分子污染物转变为简单小分子安全物质,或使有毒有害物质转变成无毒无害或低毒低害的物质,从而使污染物得以降解去除。 经过比较,针对该实验室废气特点,我司推荐采用洗涤塔-丝网脱水装置-光氧化催化设备-活性炭吸附设备的废气处理设备进行终端处理的最优工艺路线。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
长沙在线仪器设备有限公司为您提供《废气中VOC检测方案(空气净化器)》,该方案主要用于废气中VOC检测,参考标准《暂无》,《废气中VOC检测方案(空气净化器)》用到的仪器有null。
